Как задать вопрос специалистам.(что за пластик?)
Raist
Добрый день!
На страничке "вопросы специалистам" создать тему не удалось.
У меня чисто практический вопрос к специалистам.
Имеется образец пластика. Поступил из Италии, нужно еще, т.к. собственно говоря являетя расходным материалом. Везти из-за бугра долго и накладно. Не могли бы специалисты помочь определить материал. 100% необязательно. Всеми подробностями готов поделиться, при необходимости и приеду с образцом.
На наши вопросы итальянцы ответить не смогли, скорее не захотели. В принципе они то же специалисты далекие от пластмасс.
Обозвали его экструзионным ПВХ. На сайтах их дилеров этот материал называется то Нейлон, то Тефлон. В коммерческом предложении он назывался "Вставка ПВХ"
Попробовали сотовый поликарбонат, но у него нестабильная толщина, это один из важных параметров. Хотим попробовать полиамид 6, но не можем найти необходимую толщину 6мм.
Мы спустились на самое дно, тут снизу нам постучали.
- Сергей Васильевич
Irkutyanin
Raist
В течении выходных, не мог ответить.
Теперь по порядку.
vk; Материал используется как прокладка между роликами и профилем, при гнутье алюминиевых профилей, (заполняются ламели).
Были попытки выточить ролики с учетом глубины ламелей, но в таком случае невозможно получить маленькие радиусы гиба, ломается профиль.
Сергей Васильевич; Канцелярским ножом были снята стружка с образца. (режется легко). При внесении в пламя зажигалки начинается горение, цвет пламени не меняется, дыма нет, запаха особого не заметил. В отсутствии пламени мгновенно затухает.
В коммерческом предложении от итальянцев он называется "есстественно экструдированный ПВХ" поиски в инете эктрудированного ПВХ, вывели на "Винипласт".
Теперь по порядку.
Irkutyanin
[quote="Raist"]В коммерческом предложении от итальянцев он называется "есстественно экструдированный ПВХ" поиски в инете эктрудированного ПВХ, вывели на "Винипласт".[/quote]
Простое любопытство - экструдированный ПВХ чем-то отличается от "естесственно экструдированного ПВХ"?
Второй вопрос:[quote="Raist"]При внесении в пламя зажигалки начинается горение, цвет пламени не меняется, дыма нет, запаха особого не заметил[/quote]
Запаха пламени не заметили? Не пробовали просто подпалить зажигалкой ваш образец, а когда уберете зажигалку и образец "мгновенно затухнет" поднести именно его (образец) к органу обоняния и простите понюхать. Если я не ошибаюсь, запах вы должны почувствовать. Для сравнения можно проделать прцедуру с заранее известными образцами ПП, ПЭ, ПВХ, ПК, ну хотя бы этих и сравнить запахи. Если запах будет близкий к одному из выше перечисленных образцов, то искать Вам будет намного проще. Желаю удачи :D
это жутко интересно
Иванов Сергей
Raist, определить тип материала можете в Москве, в ОАО "Институт пластмасс", он же "НИИ пластмасс", он же НИИПМ. Телефон аналитического центра (495)600-0741, Прудскова Татьяна Николаевна, e-mail Andplastik@ntl.ru
- Максим Викторович
- Naifeld
опыт :
за образец взята лента для герметизации резьбовых соединений "TEFLON".
чёрный хвост.
тефлон дорогой материал Halar (ECTFE), Halon (ETFE) Hyflon PFA (PFA), Hylar (PVDF), Solef (PVDF)
чёрный хвост.
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Иванов Сергей
ИМХО, единой методики или стандарта нет. Химическую стойкость полимеров (в том числе и устойчивость к фреонам) разные фирмы определяют по-разному. Как правило, это коэффициент набухаемости полимера в растворителе при определенной температуре.
Посмотрите, пожалуйста: http://www.plastpolymer.info/forum/viewtopic.php?t=16
Это о фторопластах, но и по другим полимерам ИМХО может быть такая же методика.
EN ISO 175elenka писал(а):ссылка на стандарт для определения коэффициента фреоностойкости полимеров!!!
Тефлон, торговая марка Дюпона, в России как обозначение всех типов фторполимеров не применяется (так же как нейлоном все полиамиды не называют). Перечисленные материалы - не Тефлон, потому что их не Дюпон делает.тефлон дорогой материал Halar (ECTFE), Halon (ETFE) Hyflon PFA (PFA), Hylar (PVDF), Solef (PVDF)
- Naifeld
сори,не правильно выразился. :shock:Kirilliq писал(а):Тефлон, торговая марка Дюпона, в России как обозначение всех типов фторполимеров не применяется (так же как нейлоном все полиамиды не называют). Перечисленные материалы - не Тефлон, потому что их не Дюпон делает.
Действительно Тефлон торговая марка под которой скрываются
несколько видов фторполимеров(PFA, PTFE, FEP, AF-прозрачный)
Всё ниже перечисленноё, Тефлоном не является.
Хотя и относится к фторопластам
Иванов Сергей
Irina, в бочках - один из компонентов полиуретановой системы, всего их для получения полиуретана нужно два (дифенилметандиизоцианат и полиол). Один компонент у Вас точно есть, он правильный, значит где-то еще должен быть и второй... Проверьте тщательно маркировку всех без исключения бочек, часть из них должна быть маркирована по-другому. Или просто Вам второй компонент еще не доставили...
- Сергей Васильевич
Иванов Сергей
Строгий Вы, Сергей Васильевич, бедную девушку пугаете... Она и так не знает, что ей делать, где что теперь искать... Пожалуйста, напишите, что ей еще нужно было бы для полиуретана и должны ли были (по Вашему мнению) это ей привезти...
Я-то полиуретаны знаю постольку-поскольку (непосредственно работать с ними не приходилось), поэтому на Вас только вся надежда!
МихалИваныч
И то верно, вам нужен теперь полиол (Polyol по-моему) в таких же точно бочках, но наверное другого цвета. И в сумме получится искомый ППУ.
А вообще Ирина наверное с таможни, ищет как бы побольше пошлину впаять
Иначе как такой казус моно объяснить?
Спасибо всем кто откликнулся. Действительно была допостака компонентов. Теперь их 3. Производитель турецкая компания kimteks. Маркировка на мет.бочках: 1) izokim z 19 (diphenylmethane-4.4 di-isocyanate isomeres), 2) polkim p1008 и на пл.канистрах 3) crosskim d00508. Можно ли по такой маркировке понять что это? Если да, то является ли это количество компонентов необходимым и достаточным для производства полиуретана. И вообще (если, конечно, это возможно коротко объяснить) как производят полиуретан в частности для последующего литья подошвы?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
По маркировке я понял, в общем, что есть что.
"...является ли это количество компонентов необходимым и достаточным...''
Необходимым - да. Чего недостаточно - документации, а в принципе - да, достаточно.
"...как производят полиуретан в частности для последующего литья подошвы?"
А этот вопрос уже о технологии производства ТПУ гранулята для последующего литья подошв.
