Как задать вопрос специалистам.(что за пластик?)
Raist
#1 Сообщение Raist » 31 окт 2008, 14:30
Добрый день!
На страничке "вопросы специалистам" создать тему не удалось.
У меня чисто практический вопрос к специалистам.
Имеется образец пластика. Поступил из Италии, нужно еще, т.к. собственно говоря являетя расходным материалом. Везти из-за бугра долго и накладно. Не могли бы специалисты помочь определить материал. 100% необязательно. Всеми подробностями готов поделиться, при необходимости и приеду с образцом.
На наши вопросы итальянцы ответить не смогли, скорее не захотели. В принципе они то же специалисты далекие от пластмасс.
Обозвали его экструзионным ПВХ. На сайтах их дилеров этот материал называется то Нейлон, то Тефлон. В коммерческом предложении он назывался "Вставка ПВХ"
Попробовали сотовый поликарбонат, но у него нестабильная толщина, это один из важных параметров. Хотим попробовать полиамид 6, но не можем найти необходимую толщину 6мм.
Мы спустились на самое дно, тут снизу нам постучали.
vk
#2 Сообщение vk » 31 окт 2008, 20:13
Для чего нужен материал этот? Где его используете?
ISV
#3 Сообщение ISV » 03 ноя 2008, 03:59
Нейлон это полиамид 66, Тефлон это фторопласт-4.
Цвет вашей вставки? и назначение или область применения.
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 03 ноя 2008, 21:04
Подпалите кусочек, опишите пламя, способность к горению, запах
Irkutyanin
#5 Сообщение Irkutyanin » 05 ноя 2008, 05:38
[quote="Сергей Васильевич"]Подпалите кусочек, опишите пламя, способность к горению, запах[/quote]
Сергей Васильевич, а запах-то как опишут :shock: :lol:
это жутко интересно
vk
#6 Сообщение vk » 05 ноя 2008, 09:50
Нужно знать для чего это изделие используется и от этого оттолкнутся.
Raist
#7 Сообщение Raist » 05 ноя 2008, 20:12
В течении выходных, не мог ответить.
Теперь по порядку.
vk; Материал используется как прокладка между роликами и профилем, при гнутье алюминиевых профилей, (заполняются ламели).
Были попытки выточить ролики с учетом глубины ламелей, но в таком случае невозможно получить маленькие радиусы гиба, ломается профиль.
Сергей Васильевич; Канцелярским ножом были снята стружка с образца. (режется легко). При внесении в пламя зажигалки начинается горение, цвет пламени не меняется, дыма нет, запаха особого не заметил. В отсутствии пламени мгновенно затухает.
В коммерческом предложении от итальянцев он называется "есстественно экструдированный ПВХ" поиски в инете эктрудированного ПВХ, вывели на "Винипласт".
Raist
#8 Сообщение Raist » 05 ноя 2008, 20:14
Может есть лаборатория в Москве, которая бы могла точно определить материал?
plastic
ПластЭксперт
#9 Сообщение plastic » 05 ноя 2008, 20:29
Спектроскопию поищите.
Irkutyanin
#10 Сообщение Irkutyanin » 06 ноя 2008, 11:43
[quote="Raist"]В коммерческом предложении от итальянцев он называется "есстественно экструдированный ПВХ" поиски в инете эктрудированного ПВХ, вывели на "Винипласт".[/quote]
Простое любопытство - экструдированный ПВХ чем-то отличается от "естесственно экструдированного ПВХ"? :wink: Второй вопрос:[quote="Raist"]При внесении в пламя зажигалки начинается горение, цвет пламени не меняется, дыма нет, запаха особого не заметил[/quote]
Запаха пламени не заметили? Не пробовали просто подпалить зажигалкой ваш образец, а когда уберете зажигалку и образец "мгновенно затухнет" поднести именно его (образец) к органу обоняния и простите понюхать. Если я не ошибаюсь, запах вы должны почувствовать. Для сравнения можно проделать прцедуру с заранее известными образцами ПП, ПЭ, ПВХ, ПК, ну хотя бы этих и сравнить запахи. Если запах будет близкий к одному из выше перечисленных образцов, то искать Вам будет намного проще. Желаю удачи :D
это жутко интересно
Ксения
#11 Сообщение Ксения » 07 ноя 2008, 13:48
Если вы вставляете данный пластик внутрь профиля, то обратитьесь к компании, которая представляет FUX в России. У них должны быть эти вставки в неограниченном количестве.
Иванов Сергей
#12 Сообщение Иванов Сергей » 02 фев 2009, 20:43
Raist, определить тип материала можете в Москве, в ОАО "Институт пластмасс", он же "НИИ пластмасс", он же НИИПМ. Телефон аналитического центра (495)600-0741, Прудскова Татьяна Николаевна, e-mail Andplastik@ntl.ru
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 23 фев 2009, 11:27
А можно фото узла в сборе (профиль+полимерная вставка)?
Будда.
Naifeld
#14 Сообщение Naifeld » 06 мар 2009, 00:25
по описанию похож на тефлон.
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Naifeld
#15 Сообщение Naifeld » 06 мар 2009, 01:16
опыт :
за образец взята лента для герметизации резьбовых соединений "TEFLON".
чёрный хвост.
тефлон дорогой материал Halar (ECTFE), Halon (ETFE) Hyflon PFA (PFA), Hylar (PVDF), Solef (PVDF)
elenka
#16 Сообщение elenka » 29 апр 2009, 13:30
Коллеги, помогите, если сможете! Срочно нужна методика или ссылка на стандарт для определения коэффициента фреоностойкости полимеров!!! Может кто проводит такие испытания? Буду благодарна за помощь!
Иванов Сергей
#17 Сообщение Иванов Сергей » 29 апр 2009, 22:19
ИМХО, единой методики или стандарта нет. Химическую стойкость полимеров (в том числе и устойчивость к фреонам) разные фирмы определяют по-разному. Как правило, это коэффициент набухаемости полимера в растворителе при определенной температуре.
Посмотрите, пожалуйста: http://www.plastpolymer.info/forum/viewtopic.php?t=16
Это о фторопластах, но и по другим полимерам ИМХО может быть такая же методика.
#18 Сообщение Kirilliq » 30 апр 2009, 10:09
elenka писал(а):ссылка на стандарт для определения коэффициента фреоностойкости полимеров!!!
EN ISO 175
Тефлон, торговая марка Дюпона, в России как обозначение всех типов фторполимеров не применяется (так же как нейлоном все полиамиды не называют). Перечисленные материалы - не Тефлон, потому что их не Дюпон делает.
Naifeld
#19 Сообщение Naifeld » 30 апр 2009, 20:50
Kirilliq писал(а):Тефлон, торговая марка Дюпона, в России как обозначение всех типов фторполимеров не применяется (так же как нейлоном все полиамиды не называют). Перечисленные материалы - не Тефлон, потому что их не Дюпон делает.
сори,не правильно выразился. :shock:
Действительно Тефлон торговая марка под которой скрываются
несколько видов фторполимеров(PFA, PTFE, FEP, AF-прозрачный)
Всё ниже перечисленноё, Тефлоном не является.
Хотя и относится к фторопластам
cthutq
#20 Сообщение cthutq » 08 июл 2009, 01:13
доброго времени суток форумчане!
Извините, что пишу в чужом вопросе, но новую тему создать не мог, может подскажете куда или где мне задать свой вопрос:
-где найти информацию по оборудованию и технологии производства доски из композита Опилки +ПНД методом зкструции .
Ксения
#21 Сообщение Ксения » 08 июл 2009, 09:26
В разделе композиты тема создана "древесно-полимерный композит". Посмотрите там.
cthutq
#22 Сообщение cthutq » 08 июл 2009, 12:36
спасибо!
Irina
#23 Сообщение Irina » 08 июл 2009, 17:55
Помогите, пожалуйста, специалисты!
На упаковках (мет.бочках) название - diphenylmethane-4,4 di-isocyanate isomeres. В сопроводительной записке - полиуретан. Соответствует ли хотябы одно другому? Ничего не понимаю в этом.
Иванов Сергей
#24 Сообщение Иванов Сергей » 08 июл 2009, 19:07
Irina, в бочках - один из компонентов полиуретановой системы, всего их для получения полиуретана нужно два (дифенилметандиизоцианат и полиол). Один компонент у Вас точно есть, он правильный, значит где-то еще должен быть и второй... Проверьте тщательно маркировку всех без исключения бочек, часть из них должна быть маркирована по-другому. Или просто Вам второй компонент еще не доставили...
Сергей Васильевич
#25 Сообщение Сергей Васильевич » 08 июл 2009, 19:52
Ну еще нужно 2-3 компонента....
Иванов Сергей
#26 Сообщение Иванов Сергей » 08 июл 2009, 20:08
Строгий Вы, Сергей Васильевич, бедную девушку пугаете... Она и так не знает, что ей делать, где что теперь искать... Пожалуйста, напишите, что ей еще нужно было бы для полиуретана и должны ли были (по Вашему мнению) это ей привезти...
Я-то полиуретаны знаю постольку-поскольку (непосредственно работать с ними не приходилось), поэтому на Вас только вся надежда!
МихалИваныч
#27 Сообщение МихалИваныч » 08 июл 2009, 21:37
И то верно, вам нужен теперь полиол (Polyol по-моему) в таких же точно бочках, но наверное другого цвета. И в сумме получится искомый ППУ.
А вообще Ирина наверное с таможни, ищет как бы побольше пошлину впаять :wink:
Иначе как такой казус моно объяснить?
Irina
#28 Сообщение Irina » 09 июл 2009, 10:53
Спасибо всем кто откликнулся. Действительно была допостака компонентов. Теперь их 3. Производитель турецкая компания kimteks. Маркировка на мет.бочках: 1) izokim z 19 (diphenylmethane-4.4 di-isocyanate isomeres), 2) polkim p1008 и на пл.канистрах 3) crosskim d00508. Можно ли по такой маркировке понять что это? Если да, то является ли это количество компонентов необходимым и достаточным для производства полиуретана. И вообще (если, конечно, это возможно коротко объяснить) как производят полиуретан в частности для последующего литья подошвы?
uvas
Страна, Регион, Область: США
#29 Сообщение uvas » 10 июл 2009, 15:49
По маркировке я понял, в общем, что есть что.
"...является ли это количество компонентов необходимым и достаточным...''
Необходимым - да. Чего недостаточно - документации, а в принципе - да, достаточно.
"...как производят полиуретан в частности для последующего литья подошвы?"
А этот вопрос уже о технологии производства ТПУ гранулята для последующего литья подошв.
Serjio
#30 Сообщение Serjio » 10 июл 2009, 17:29
Raist писал(а):Может есть лаборатория в Москве, которая бы могла точно определить материал?
Я как-то взял кусочек пластмассы и пошёл на выставку. Кого знал тому показал. Его жгли, нюхали и определили.
:wink:
