Проблемы с новым Экструдером.
nadvad
Добрый день.Возникла проблемма с новым экструдером(три месяца от роду).Перестал забирать материал. Износа шнека и цилиндра практически нет(только первичный материал ПНД ПЭ 100).Загрузочная зона не перегревается(80градусов),на цилиндре температура стабильна.Менял температуру по шагово в большом пределе, результата нет. До этого два месяца нареканий не вызывал.
Может у кого есть идеи?
- новичёк
Re: Проблемы с новым Экструдером.
Шнек в пустой машине крутится?nadvad писал(а):Добрый день.Возникла проблемма с новым экструдером(три месяца от роду).Перестал забирать материал. Износа шнека и цилиндра практически нет(только первичный материал ПНД ПЭ 100).Загрузочная зона не перегревается(80градусов),на цилиндре температура стабильна.Менял температуру по шагово в большом пределе, результата нет. До этого два месяца нареканий не вызывал.
Шнек в редукторе на шлицах или шпонке? Ничего не срезало?
Привод от эл. двигателя через клиновые ремни? Натяжение ремней в норме?
Повторите запуск машины с материалом но со снятой головкой.
И если не трудно чиркните результат.
Чудес не бывает...
nadvad
Спасибо за ответы.
1. Шнек на шпонках все в норме.
2.Привод на полужесткой муфте.
3.Без головы пробовал - происходит вращение материала вместе со шнеком.
4.Снижал температуру до 100 градусов (от злости ), шнек крутится, а поидее должен был стать в клин.
5.Вчера задрал температуру до 220 пол суток отработал, затем тот-же результат нагрузка на привод падает , падает давление массы и как результат обрыв трубы.
Согласен чудес не бывает.
- новичёк
И ещё вопросы.nadvad писал(а):.Снижал температуру до 100 градусов (от злости ), шнек крутится, а поидее должен был стать в клин.
На каких оборотах работаете?
Сколько запаса осталось до максимальных?
Шнек откатывали-блестит? Возможно прилипает к шнеку пробкой. Тогда немного стеариновой кислоты или стеарата кальция.
Попробуйте температуру "в гору". В области загрузки снизить в последней зоне задрать, от привычных значений, и обороты увеличить.....
Сырьё не поминялось?
Попробуйте опудрить его мелом или сажей для снижения взаимного скольжения гранул.
Да странно! Глазками бы посмотреть!. Сфотографировать возможно?
У Вас опыт. Сможете показать ключевые моменты! Коллега
nadvad
Экструдер Jwell 65 , новый, притащил его из КНР недавно, В эксплатации еще 2 - 90 и 120, гемора нет. 90 с 2004 года.
В загрузочной зоне снижал до 20 градусов затем по зонам:170,175,180,185,185. К сожалению результат ноль. Написал поматерное письмо братьям нашим меньшим, пока молчек. Отпишуться сообщу.
Вопрос "новичку" : процесинговая 0025 в место мела пойдет?
- ISV
Проверь кромки в заборной зоне при завале радиуса в 2-3 мм это износ шнека.
"Зазоры смотрел: загрузочная зона 0,5 мм на диаметр дальше 1 мм на диаметр."
Шнек дал винта,(провальный износ) но проше просто поставлен брак.
На память допуск на диаметр 65 -0,085;-0,155
- Максим Викторович
Да, зазоры великоваты... Но если рассматривать проблему с классической точки зрения, то выходит что в Вашем экструдере слишком рано образуется "холодная пробка" - переход от гранулята к расплаву. Тут г-н новичек уже советовал, но если подробнее:
зона загрузки - 50-70, затем 145, 155, 175, 185, 185;
обороты гл. привода - 70-75%.
Все эти телодвижения для смещения "пробки" вперед по направлению движения расплава.
- Максим Викторович
Irkutyanin
- Максим Викторович
Валерий Викторович
проблемы с новым экструдером
Какого типа у вас шнек? Если барьерный, то вы неправильно выставляете температуры.
