Проблемы с новым Экструдером.
nadvad
#1 Сообщение nadvad » 19 сен 2008, 12:48
Добрый день.Возникла проблемма с новым экструдером(три месяца от роду).Перестал забирать материал. Износа шнека и цилиндра практически нет(только первичный материал ПНД ПЭ 100).Загрузочная зона не перегревается(80градусов),на цилиндре температура стабильна.Менял температуру по шагово в большом пределе, результата нет. До этого два месяца нареканий не вызывал.
Может у кого есть идеи?
новичёк
Re: Проблемы с новым Экструдером.
#2 Сообщение новичёк » 19 сен 2008, 15:15
nadvad писал(а):Добрый день.Возникла проблемма с новым экструдером(три месяца от роду).Перестал забирать материал. Износа шнека и цилиндра практически нет(только первичный материал ПНД ПЭ 100).Загрузочная зона не перегревается(80градусов),на цилиндре температура стабильна.Менял температуру по шагово в большом пределе, результата нет. До этого два месяца нареканий не вызывал.
Шнек в пустой машине крутится?
Шнек в редукторе на шлицах или шпонке? Ничего не срезало?
Привод от эл. двигателя через клиновые ремни? Натяжение ремней в норме?
Повторите запуск машины с материалом но со снятой головкой.
И если не трудно чиркните результат.
Чудес не бывает... :wink:
:pri_vet:-:
vk
#3 Сообщение vk » 19 сен 2008, 15:25
Добавлю к посту новичка. Посмотрите в какую сторону шнек крутится. Был такой момент. Оказалось в ночную смену в частотнике кто то поковырялся. Как результат направление вращения поменялось. Такие вот казусы бывают))
nadvad
#4 Сообщение nadvad » 19 сен 2008, 15:35
Спасибо за ответы.
1. Шнек на шпонках все в норме.
2.Привод на полужесткой муфте.
3.Без головы пробовал - происходит вращение материала вместе со шнеком.
4.Снижал температуру до 100 градусов (от злости ), шнек крутится, а поидее должен был стать в клин.
5.Вчера задрал температуру до 220 пол суток отработал, затем тот-же результат нагрузка на привод падает , падает давление массы и как результат обрыв трубы.
Согласен чудес не бывает.
Sash
#5 Сообщение Sash » 19 сен 2008, 16:08
Зазоры посмотрите между шнеком и цилиндром, но это в последнюю очередь. Еще раз поясните. Не происходит забора материала шнеком из зоны загрузки? В таком случае уровень материала в загрузке должен подниматься. Этотак? А может зависает сырье в бункере. или шнековый загрузчик нестабильно работает.
nadvad
#6 Сообщение nadvad » 19 сен 2008, 16:22
Зазоры смотрел: загрузочная зона 0,5 мм на диаметр дальше 1 мм на диаметр.
Шнек по немногу забирает, при снятом бункере видно как уходит, но ивидно что гоняет на одном месте. Зависания нет. Я в теме труб 6 лет, но стакой байдой сталкиваюсь впервые.
Sash
#7 Сообщение Sash » 19 сен 2008, 16:34
какой экструдер?
Sash
#8 Сообщение Sash » 19 сен 2008, 16:36
уменьшить зазоры
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 19 сен 2008, 18:45
nadvad писал(а):.Снижал температуру до 100 градусов (от злости ), шнек крутится, а поидее должен был стать в клин.
И ещё вопросы.
На каких оборотах работаете?
Сколько запаса осталось до максимальных?
Шнек откатывали-блестит? Возможно прилипает к шнеку пробкой. Тогда немного стеариновой кислоты или стеарата кальция.
Попробуйте температуру "в гору". В области загрузки снизить в последней зоне задрать, от привычных значений, и обороты увеличить.....
Сырьё не поминялось?
Попробуйте опудрить его мелом или сажей для снижения взаимного скольжения гранул.
Да странно! Глазками бы посмотреть!. Сфотографировать возможно?
У Вас опыт. Сможете показать ключевые моменты! Коллега
:pri_vet:-:
nadvad
#10 Сообщение nadvad » 19 сен 2008, 19:46
Экструдер Jwell 65 , новый, притащил его из КНР недавно, В эксплатации еще 2 - 90 и 120, гемора нет. 90 с 2004 года.
В загрузочной зоне снижал до 20 градусов затем по зонам:170,175,180,185,185. К сожалению результат ноль. Написал поматерное письмо братьям нашим меньшим, пока молчек. Отпишуться сообщу.
Вопрос "новичку" : процесинговая 0025 в место мела пойдет?
nadvad
#11 Сообщение nadvad » 19 сен 2008, 20:15
Обороты экструдера от 25 до 50%, жалел машину. Материал Р600BL. Разница по партиям в пределах дозволенного. Шнек загрузочная зона и вторая сблестит. С третьей по пятую с цветами побежалости, шестая перемешиватель блестит.Фото есть, правда с мобилы, незнаю сервак пропустит , попробую выложить.
ISV
#12 Сообщение ISV » 20 сен 2008, 21:26
Проверь кромки в заборной зоне при завале радиуса в 2-3 мм это износ шнека.
"Зазоры смотрел: загрузочная зона 0,5 мм на диаметр дальше 1 мм на диаметр."
Шнек дал винта,(провальный износ) но проше просто поставлен брак.
На память допуск на диаметр 65 -0,085;-0,155
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 10:01
Да, зазоры великоваты... Но если рассматривать проблему с классической точки зрения, то выходит что в Вашем экструдере слишком рано образуется "холодная пробка" - переход от гранулята к расплаву. Тут г-н новичек уже советовал, но если подробнее:
зона загрузки - 50-70, затем 145, 155, 175, 185, 185;
обороты гл. привода - 70-75%.
Все эти телодвижения для смещения "пробки" вперед по направлению движения расплава.
nadvad
#14 Сообщение nadvad » 22 сен 2008, 10:11
Максим Викторович. Спасибо за совет. Я это делал. Помогало часа на два, затем машину не пойиать: скачет давление расплава.
Склоняюсь к мысли , что китайцы мне впарили бракованный шнек.
P.S. Но два месяца он всетаки работал.
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 10:33
Шнек возможно бракованный, но при скачках давления понижайте температуры на последних трех зонах на 5-10 градусов.
Будда.
nadvad
#16 Сообщение nadvad » 22 сен 2008, 10:59
Спасибо, попробую.
Irkutyanin
#17 Сообщение Irkutyanin » 29 сен 2008, 07:03
nadvad: Полностью согласен с Максимом Викторовичем - это пробка. У самого Jwel подобная штука была при переработке ПВХ вторички. На конце шнека образовывался нагар и тормозил на "решетке". А машину не жалейте раскручивайте. Удачи вам!
это жутко интересно
Людмила
#18 Сообщение Людмила » 29 сен 2008, 12:55
Охлаждение шнека проверяли?
Максим Викторович
#19 Сообщение Максим Викторович » 29 сен 2008, 14:19
Думаю, охлаждения шнека там нет...
nadvad
#20 Сообщение nadvad » 30 сен 2008, 12:09
Спасибо за все ответы.
Активно ругаюсь с китайцами.
Через пень колоду работаю- разгоняю до 80%, набирает давление, быстро приклеиваюсь и главное не останавливаться.
Валерий Викторович
проблемы с новым экструдером
#21 Сообщение Валерий Викторович » 17 окт 2008, 15:43
Какого типа у вас шнек? Если барьерный, то вы неправильно выставляете температуры.
