Опять я с куаси
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Опять я с куаси
#1 Сообщение blackcat » 10 сен 2008, 18:11
Станок 1400/250. Проблема с запиранием. При нажатии кнопки на движение вперёд или назад, движение начинается, но вот при отпускании кнопки оно, движение это, не прекращается (наладочный режим). Электричество отрабатывает как надо, команда с клапанов снимается, не нормально отрабатывает гидравлика. Причём при движении вперёд это не так сильно проявляется, как при движении назад.
И ещё - давление в системе присутствует даже при простое (с включёнными насосами естественно). Не большое, но присутствует. Если попробовать убрать давление при помощи VD1, то тогда оно будет отсутствовать вообще.
А так же - какое должно быть давление в системе управления? А то ставлю 40 и звук при запуске насосов какой-то не очень приятный.
blackcat
#2 Сообщение blackcat » 11 сен 2008, 18:06
Схему нашёл
СергейСАР
#3 Сообщение СергейСАР » 25 окт 2009, 14:05
что нашлось в vd 01 у меня такая же неисправность
vladimir0077
#4 Сообщение vladimir0077 » 16 дек 2009, 11:39
Давление управления на изношеной гидравлике подбирай в райолне от 20 до 30.
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 24 янв 2010, 10:31
Ничего в vd1 не нашлось, грязь в насосе была.
