Опять я с куаси
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Опять я с куаси
Станок 1400/250. Проблема с запиранием. При нажатии кнопки на движение вперёд или назад, движение начинается, но вот при отпускании кнопки оно, движение это, не прекращается (наладочный режим). Электричество отрабатывает как надо, команда с клапанов снимается, не нормально отрабатывает гидравлика. Причём при движении вперёд это не так сильно проявляется, как при движении назад.
И ещё - давление в системе присутствует даже при простое (с включёнными насосами естественно). Не большое, но присутствует. Если попробовать убрать давление при помощи VD1, то тогда оно будет отсутствовать вообще.
А так же - какое должно быть давление в системе управления? А то ставлю 40 и звук при запуске насосов какой-то не очень приятный.
vladimir0077
