нагар в адаптере
нагар в адаптере
проблемы с нагаром в адаптере,есть мысль,что из-за датчика т-ры массы,он по конструкции конусом выходит внутри канала на 4мм и на него налипает масса пвх и начинает нагарать,потом попадает в формирующую пластину фильеры и забивает каналы выхода материала
- новичёк
Re: нагар в адаптере
Датчик давления и температуры массы ПВХ в адаптере экструдера должен быть "заподлицо" с поверхностью канала.vasia писал(а):проблемы с нагаром в адаптере,есть мысль,что из-за датчика т-ры массы,он по конструкции конусом выходит внутри канала на 4мм и на него налипает масса пвх и начинает нагарать,потом попадает в формирующую пластину фильеры и забивает каналы выхода материала
В паспорте на машину или в паспорте на датчик есть чертёж отверстия под установку. Проверьте не "провалено" ли отверстие или изготовлено не так.
Переустановите датчик.
Чья машина у Вас?
И заодно откорректируйте состав смеси ПВХ. Возможно, Вам потребуется увеличить содержание термостаба. Раз нагар появляется в этом месте возможно смесь найдет место застоя потом и в фильере.И "автоугол" начнет расти там.
Через какое время после запуска Вы фиксируете эту проблему.
Denis
" Датчик давления и температуры массы ПВХ в адаптере экструдера должен быть "заподлицо" с поверхностью канала. "
Не раз встречал крауссы 60-е и 90-е, где термопара была именно заглублена в канал.
Была подобная проблема, решил путем уменьшения длинны выходящей части датчика (выкрутил слегка), я бы оксид пэ воск добавил бы.
здраствуйте.Честно говоря перерабатываем остатки и вторичку.Машина турецкая,а по времени по разному от 10 до 15 дней возникает проблема,последний раз за смену поднялось давление постепенно с 230 до 270,разобрали,а там сажа.На нормальном рецепте работали подольше,но периодично останавливали,для чистки формирующей пластины
- Сергей Васильевич
Николаевич
- kiron
- Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
Василий здравствуй!
действиельно, первый шаг - проверь расположение этого датчика относительно стенок канала. Цель - обеспечить отсутствие выступов, впадин, неровностей. а затем, если тут уже ничего не сделать, корректировать рецептуру, как и советуют.
про решетку: толщину пластины решетки лучше устанавливать не менее 15 мм. диаметр "поля" отверстий должен соответствовать диаметру канала как можно точнее. на входе и выходе каждого отверстия - конус. и полировать ее - не жалеть :) (решетку ведь сами делать будете?)
это не так уж часто.по времени по разному от 10 до 15 дней возникает проблема
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
