нагар в адаптере
vasia
нагар в адаптере
#1 Сообщение vasia » 28 июл 2008, 19:40
проблемы с нагаром в адаптере,есть мысль,что из-за датчика т-ры массы,он по конструкции конусом выходит внутри канала на 4мм и на него налипает масса пвх и начинает нагарать,потом попадает в формирующую пластину фильеры и забивает каналы выхода материала
новичёк
Re: нагар в адаптере
#2 Сообщение новичёк » 29 июл 2008, 00:37
vasia писал(а):проблемы с нагаром в адаптере,есть мысль,что из-за датчика т-ры массы,он по конструкции конусом выходит внутри канала на 4мм и на него налипает масса пвх и начинает нагарать,потом попадает в формирующую пластину фильеры и забивает каналы выхода материала
Датчик давления и температуры массы ПВХ в адаптере экструдера должен быть "заподлицо" с поверхностью канала.
В паспорте на машину или в паспорте на датчик есть чертёж отверстия под установку. Проверьте не "провалено" ли отверстие или изготовлено не так.
Переустановите датчик.
Чья машина у Вас?
И заодно откорректируйте состав смеси ПВХ. Возможно, Вам потребуется увеличить содержание термостаба. Раз нагар появляется в этом месте возможно смесь найдет место застоя потом и в фильере.И "автоугол" начнет расти там.
Через какое время после запуска Вы фиксируете эту проблему.
:pri_vet:-:
Denis
#3 Сообщение Denis » 29 июл 2008, 08:00
" Датчик давления и температуры массы ПВХ в адаптере экструдера должен быть "заподлицо" с поверхностью канала. "
Не раз встречал крауссы 60-е и 90-е, где термопара была именно заглублена в канал.
Была подобная проблема, решил путем уменьшения длинны выходящей части датчика (выкрутил слегка), я бы оксид пэ воск добавил бы.
vasia
#4 Сообщение vasia » 29 июл 2008, 09:39
здраствуйте.Честно говоря перерабатываем остатки и вторичку.Машина турецкая,а по времени по разному от 10 до 15 дней возникает проблема,последний раз за смену поднялось давление постепенно с 230 до 270,разобрали,а там сажа.На нормальном рецепте работали подольше,но периодично останавливали,для чистки формирующей пластины
vasia
#5 Сообщение vasia » 29 июл 2008, 09:45
Извиняюсь,а можно ли установить какую-нибудь сетку после адаптера,в дробленке попадаются инородные тела,которые не хотят нормально проскакивать и застревают где не нужно,может есть меры пресечения?
Denis
#6 Сообщение Denis » 29 июл 2008, 11:55
Сетку поставить можно, но это, естественно поднимет Вам давление. Слегка улучшит пластикацию, противоток возрастет. Я бы рекомендовал глушить процента на 3 от номинального диаметра. Для начала.
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 02 авг 2008, 10:30
Датчик температуры массы - на 1-1,5 см в массе ПВХ :!:
Николаевич
#8 Сообщение Николаевич » 04 авг 2008, 15:08
И ориентирован по потоку
vasia
#9 Сообщение vasia » 04 авг 2008, 20:09
Здраствуйте!Датчик стоит сверху и по центру между двумя потоками от шнеков,а может всередине адаптера застойная зона?или причину искать в рецептуре
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#10 Сообщение kiron » 05 авг 2008, 06:01
Василий здравствуй!
это не так уж часто.
действиельно, первый шаг - проверь расположение этого датчика относительно стенок канала. Цель - обеспечить отсутствие выступов, впадин, неровностей. а затем, если тут уже ничего не сделать, корректировать рецептуру, как и советуют.
про решетку: толщину пластины решетки лучше устанавливать не менее 15 мм. диаметр "поля" отверстий должен соответствовать диаметру канала как можно точнее. на входе и выходе каждого отверстия - конус. и полировать ее - не жалеть :) (решетку ведь сами делать будете?)
slavik
#11 Сообщение slavik » 26 авг 2008, 16:27
Denis
Денис добрый день.У меняесть предлажение к Вам.Как можно с вами всязаться?
Denis
#12 Сообщение Denis » 26 авг 2008, 16:34
см личку
Сергей Васильевич
#13 Сообщение Сергей Васильевич » 26 авг 2008, 20:23
это вещи взаимосвязанные - плохая рецептура - нагар на адапторе.
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 26 авг 2008, 20:24
скиньте рабочий протокол в личку, может определим причину
alexs
#15 Сообщение alexs » 28 окт 2008, 20:08
а машина какая?
коника или параллельная
каков зазор между концом шнека и алаптером
и всё ли на адаптере в канале заполировано?
