удаление нагара из ПВХ
NIC
#1 Сообщение NIC » 07 июн 2008, 07:19
Подскажите как часто и чем очищяют от нагара формующию головку для профиля ПВХ?
Denis
#2 Сообщение Denis » 07 июн 2008, 11:10
Есть такие пасты, могу дать ссылку на сайт.
У меня обычно вручную, шлифовкой
NIC
#3 Сообщение NIC » 07 июн 2008, 12:09
а как часто надо производить чистку формующего инструмента
NelsoN
#4 Сообщение NelsoN » 07 июн 2008, 12:10
Denis! А можно на ссылочки посмотреть, плиз! :)
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 07 июн 2008, 13:21
NIC писал(а):а как часто надо производить чистку формующего инструмента
Чистят не только головку но ещё и калибр.
Всё будет зависить от Вашей смеси.
1.Признаки диструкции ПВХ в машине и головке.
виновник -недостаточно термостабилизатора и возможно смазок.
- жёлтые далее коричневые полосы на изделии.
- мелкие частицы чёрного цвета в изделие
- разрывы или царапины на поверхности профиля.
- образования чёрных наростов в местах выхода массы из головки.
2. Признаки в калибре
виновник - высокое содержание "внешних" смазок.
-маслянистые капли на переднем торце холодного калибра и плите головки. стекание размазывание этих капель по изделию.
-потеря геометрии изделия на выходе из калибров - "волна".
-коробления, смятие элеменов профиля
всё это при хороших показателях вакуума на приборах
причина - завоскованы вакуумные полости калибров.
И последняя причина - грязь в водяных каналав калибров.
Немцы считают возможным чистить инструмент раз в неделю.
Мы держали недели две - две с половиной.
Но можно и больше - если композиция ПВХ хорошая.
:pri_vet:-:
Палыч
#6 Сообщение Палыч » 06 авг 2008, 00:22
я чищу бывает что и раз на сутки , замохался , постоянно горит инструмент , сначала коричневые полосы , потом рвет стенку подставочного профиля.
Denis
#7 Сообщение Denis » 06 авг 2008, 08:02
Раз в сутки, говорите. И это на окне??? Не на вторичке?
Николаевич
#8 Сообщение Николаевич » 06 авг 2008, 15:10
Мдя... или оборудование у вас ни к черту или композия... раз в сутки это не работа..
Denis
#9 Сообщение Denis » 06 авг 2008, 17:56
Подставочник - оконный профиль - малое содержание мела - нормальная рецептура (во всяком случае это не подоконник со 100 масс ч мела, оконные смеси трудно сжечь) - проблемы с оборудованием.
Где начинается нагар? адаптер, фильера, шнеки?
Sash
#10 Сообщение Sash » 07 авг 2008, 16:38
Подставочник- группа дополнительных оконных профилей. В окне его совсем не видно, поэтому в основном его делают из вторички, и удешевляют его рецептуру кто чем горазд.
Сергей11
#11 Сообщение Сергей11 » 07 авг 2008, 20:37
Ребята пока горячий инструмент чистят острыми щипцами и воздухом немного фиксируют. когда удалено то что можно достать таким образом выталкивают медными пластинами на худой случай латунью.
после чего можно пока форма горячая сбрызнуть ВД-40 с пол минуты подождать и протереть хлопчатобумажной тканью НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЙЛОНОМ КАПРОНОМ или тканями с этими добавками. после чего сойлок паста гойя и до зеркального блеска. И исчезнут все проблемы с чисткой раз в сутки. Это и к адаптеру касается, да и шнеки немешает вытянуть убедится что они чистые. потому что и из них может бросать пригар. :P
Палыч
#12 Сообщение Палыч » 10 авг 2008, 22:51
Да, я на самом деле чищу каждые сутки . работаем только на обрезках оконки и ничего не подмешиваем , а хотя очень хотелось бы , чтоб удишевить подставочник .
Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция , пробовали менять температуры , все равно гориь ка с...ка сил уже нет , сами понимаем , что не работа .
Чистим инструмент на горячую с воздухом со специальными тряпочками ини с легким количеством , не знаю как сказать , короче как очень легенькая наждачка .
Какие еще могут быть причины ?
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 11 авг 2008, 08:07
Палыч писал(а):Да, я на самом деле чищу каждые сутки . работаем только на обрезках оконки и ничего не подмешиваем , а хотя очень хотелось бы , чтоб удишевить подставочник .
Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция , пробовали менять температуры , все равно гориь ка с...ка сил уже нет , сами понимаем , что не работа .....
....Какие еще могут быть причины ?
Уважаемый Палыч.
Попробуйте опудрить Вашу дроблёнку.
Многие на форуме, знаю, пользуют этот способ.
Для это необходима "пьяная бочка"
Сначала дроблёнку сдобрите ДОФом или трансф. маслом. Немного, грамм 150 на 50-75 кг. дроблёнки. Перемешайте. Дроблёнка станет "жирная". С такой дроблёнки порошки не ссыпятся в бункере машины при работе. А потом в неё можно добавлять кое какие смазки в порошках.
Начните со стеарата кальция - 0.15-0.2 в.ч..... Потом, по результату, можно другие вещества - или НСС, или модиф. перерабатываемости .....
Уверен, время работы увеличится! :lol:
Метод предложен мне ещё в 99г. госпожой Митиной Л.Н./з-д Пластмасс СПб/
Желаю успеха.
:pri_vet:-:
Николаевич
#14 Сообщение Николаевич » 11 авг 2008, 09:39
Палыч писал(а):Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция
Вот ИМХО здесь и собака порылась.. Хорошего инструмента мейд ин турция мне не попадалось...Боюсь что проблема в голове с распределениями и застойными зонами у них всегда там ужасно...
Хотя проблема сразу появилась или какое-то время было нормально?
Сергей11
#15 Сообщение Сергей11 » 11 авг 2008, 09:48
:shock:
Сергей11
#16 Сообщение Сергей11 » 11 авг 2008, 09:49
Уважаемый Палыч.
Желаю успеха.
:shock:
Николаевич
#17 Сообщение Николаевич » 11 авг 2008, 09:56
Сергей11 писал(а):Ребята пока горячий инструмент чистят острыми щипцами и воздухом немного фиксируют. когда удалено то что можно достать таким образом выталкивают медными пластинами на худой случай латунью.
В моем понятии всё таки чистка головы это не удаление материала при разборке фильеры, а чистка от налетов/загрезнений каждой плиты уже после.
Для чистки по горячему есть фильерная паста. Всё таки поэффективней ВД-40 будет.
Палыч
#18 Сообщение Палыч » 12 авг 2008, 00:33
у меня было два раза когда этот же инструмент проработал 6 суток
MASTER
#19 Сообщение MASTER » 19 окт 2008, 18:26
Здравствуйте, я использую комплексный стабилизатор. Пробовал на разных смолах (примерно с одинаковым коэффициентом) и мелах. проблема заключается в том, что материал нагорает в зоне дегазации, сетка в адаптере - чистая, а нагары часто выходят, зачастую остаются в первой пластине и оставляют полосу, приходится обрывать и вытаскивать (медяшкой). Подскажите, пожалуйста, из-за чего это? Температуры по цилиндру от 140(160) на первой зоне до 175(185) на адаптере.
новичёк
#20 Сообщение новичёк » 20 окт 2008, 08:16
MASTER писал(а): ...материал нагорает в зоне дегазации, сетка в адаптере - чистая, а нагары часто выходят, зачастую остаются в первой пластине и оставляют полосу, приходится обрывать и вытаскивать (медяшкой). Подскажите, пожалуйста, из-за чего это? Температуры по цилиндру от 140(160) на первой зоне до 175(185) на адаптере.
На мой взгляд причины две.
первая про дегазатор - это косяк оператора. Его задача следить за тем, что бы материал в колодцах оно не поднимался. И не прилипал к стенкам. Лечится подбором оборотов шнека в случае противохода. либо подъёмом температуры в первых двух зонах, что-бы в дегазаторе материал шёл уже расплавленный.
вторая про головку - скорее всего мало смазок. увеличте содержаниея пэ восков и стеарата кальция.
:pri_vet:-:
MASTER
#21 Сообщение MASTER » 20 окт 2008, 17:07
те мне надо добавить внешних или нутренних смазок?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
