удаление нагара из ПВХ
- NIC
Подскажите как часто и чем очищяют от нагара формующию головку для профиля ПВХ?
- новичёк
Чистят не только головку но ещё и калибр.NIC писал(а):а как часто надо производить чистку формующего инструмента
Всё будет зависить от Вашей смеси.
1.Признаки диструкции ПВХ в машине и головке.
виновник -недостаточно термостабилизатора и возможно смазок.
- жёлтые далее коричневые полосы на изделии.
- мелкие частицы чёрного цвета в изделие
- разрывы или царапины на поверхности профиля.
- образования чёрных наростов в местах выхода массы из головки.
2. Признаки в калибре
виновник - высокое содержание "внешних" смазок.
-маслянистые капли на переднем торце холодного калибра и плите головки. стекание размазывание этих капель по изделию.
-потеря геометрии изделия на выходе из калибров - "волна".
-коробления, смятие элеменов профиля
всё это при хороших показателях вакуума на приборах
причина - завоскованы вакуумные полости калибров.
И последняя причина - грязь в водяных каналав калибров.
Немцы считают возможным чистить инструмент раз в неделю.
Мы держали недели две - две с половиной.
Но можно и больше - если композиция ПВХ хорошая.
Николаевич
- Сергей11
Ребята пока горячий инструмент чистят острыми щипцами и воздухом немного фиксируют. когда удалено то что можно достать таким образом выталкивают медными пластинами на худой случай латунью.
после чего можно пока форма горячая сбрызнуть ВД-40 с пол минуты подождать и протереть хлопчатобумажной тканью НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЙЛОНОМ КАПРОНОМ или тканями с этими добавками. после чего сойлок паста гойя и до зеркального блеска. И исчезнут все проблемы с чисткой раз в сутки. Это и к адаптеру касается, да и шнеки немешает вытянуть убедится что они чистые. потому что и из них может бросать пригар. :P
Да, я на самом деле чищу каждые сутки . работаем только на обрезках оконки и ничего не подмешиваем , а хотя очень хотелось бы , чтоб удишевить подставочник .
Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция , пробовали менять температуры , все равно гориь ка с...ка сил уже нет , сами понимаем , что не работа .
Чистим инструмент на горячую с воздухом со специальными тряпочками ини с легким количеством , не знаю как сказать , короче как очень легенькая наждачка .
Какие еще могут быть причины ?
- новичёк
Уважаемый Палыч.Палыч писал(а):Да, я на самом деле чищу каждые сутки . работаем только на обрезках оконки и ничего не подмешиваем , а хотя очень хотелось бы , чтоб удишевить подставочник .
Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция , пробовали менять температуры , все равно гориь ка с...ка сил уже нет , сами понимаем , что не работа .....
....Какие еще могут быть причины ?
Попробуйте опудрить Вашу дроблёнку.
Многие на форуме, знаю, пользуют этот способ.
Для это необходима "пьяная бочка"
Сначала дроблёнку сдобрите ДОФом или трансф. маслом. Немного, грамм 150 на 50-75 кг. дроблёнки. Перемешайте. Дроблёнка станет "жирная". С такой дроблёнки порошки не ссыпятся в бункере машины при работе. А потом в неё можно добавлять кое какие смазки в порошках.
Начните со стеарата кальция - 0.15-0.2 в.ч..... Потом, по результату, можно другие вещества - или НСС, или модиф. перерабатываемости .....
Уверен, время работы увеличится! :lol:
Метод предложен мне ещё в 99г. госпожой Митиной Л.Н./з-д Пластмасс СПб/
Желаю успеха.
Николаевич
Вот ИМХО здесь и собака порылась.. Хорошего инструмента мейд ин турция мне не попадалось...Боюсь что проблема в голове с распределениями и застойными зонами у них всегда там ужасно...Палыч писал(а):Экструдер новый одношнековый с 80-ым шнеком турецкий , голова тоже турция
Хотя проблема сразу появилась или какое-то время было нормально?
- Сергей11
:shock:новичёк писал(а):Уважаемый Палыч.Палыч писал(а):Да, я на самом деле чищу каждые сутки . работаем только на обрезках оконки и ничего не подмешиваем , а хотя очень хотелось бы , чтоб удишевить подставочник .
Желаю успеха.
Николаевич
В моем понятии всё таки чистка головы это не удаление материала при разборке фильеры, а чистка от налетов/загрезнений каждой плиты уже после.Сергей11 писал(а):Ребята пока горячий инструмент чистят острыми щипцами и воздухом немного фиксируют. когда удалено то что можно достать таким образом выталкивают медными пластинами на худой случай латунью.
Для чистки по горячему есть фильерная паста. Всё таки поэффективней ВД-40 будет.
MASTER
Здравствуйте, я использую комплексный стабилизатор. Пробовал на разных смолах (примерно с одинаковым коэффициентом) и мелах. проблема заключается в том, что материал нагорает в зоне дегазации, сетка в адаптере - чистая, а нагары часто выходят, зачастую остаются в первой пластине и оставляют полосу, приходится обрывать и вытаскивать (медяшкой). Подскажите, пожалуйста, из-за чего это? Температуры по цилиндру от 140(160) на первой зоне до 175(185) на адаптере.
- новичёк
На мой взгляд причины две.MASTER писал(а): ...материал нагорает в зоне дегазации, сетка в адаптере - чистая, а нагары часто выходят, зачастую остаются в первой пластине и оставляют полосу, приходится обрывать и вытаскивать (медяшкой). Подскажите, пожалуйста, из-за чего это? Температуры по цилиндру от 140(160) на первой зоне до 175(185) на адаптере.
первая про дегазатор - это косяк оператора. Его задача следить за тем, что бы материал в колодцах оно не поднимался. И не прилипал к стенкам. Лечится подбором оборотов шнека в случае противохода. либо подъёмом температуры в первых двух зонах, что-бы в дегазаторе материал шёл уже расплавленный.
вторая про головку - скорее всего мало смазок. увеличте содержаниея пэ восков и стеарата кальция.
