ПП лист 0,3 мм
vvj
ПП лист 0,3 мм
#1 Сообщение vvj » 06 июн 2008, 21:58
Здраствуйте. Расскажите пожалуйста о способах получения полипропиленового листа толшиной 0,3 мм. Спасибо.
NIC
#2 Сообщение NIC » 07 июн 2008, 07:24
плоскощелевая экструзия
Григорий
#3 Сообщение Григорий » 07 июн 2008, 07:48
ну и каландрование тоже возможно:)
а к чему вопрос?
Главный Технолог
vvj
#4 Сообщение vvj » 07 июн 2008, 21:48
Каландр у нас не позволяет такую толщину, ошибки в проектировке каналов охлаждения + биение 0.05 на одной стороне. Хотим освоить метод полива на охлажденный вал (если правильно выражаюсь). По ссылке разместил схему процесса. Он же как я понимаю медот одноосной ориентации. Поправьте если не правильно думаю, может кому приходилось сталкиватся?
http://tinypic.ru/?do=view&pic=20080607192951_858.jpg
NIC
#5 Сообщение NIC » 08 июн 2008, 20:47
она и есть на картинке плоскощелевая экструзия:)
vvj
#6 Сообщение vvj » 08 июн 2008, 21:38
Оно то понятно что плоскощелевая. Вроде уже разобрался, это вытяжка пленки или одноосная ориентация. Мож кто сталкивался с таким способом получения листа?
Eugeniy
#7 Сообщение Eugeniy » 10 июн 2008, 10:15
Мы изготавливаем ПП лист методом экструзии из плоскощелевой головы, с последующим вальцеванием ( каландрированием,)на трехвальцевом ( трехкаландровом) устройстве. Биение около 20 микрон ( 0.02 мм) Просто штука вот в чем.При изготовлении ПП пленки, толщиной 1000 микрон (1 мм) биение 20 микрон- это отличная погрешность, то при толщине 300 микрон такое биение уже критическое...А биение дает именно каландр, т.к. при его полировке допуск уже гарантируют 10- 15 микрон, да плюс биение подшипников, да плюс температурные составляющие....так, что интересно бы узнать, для чего нужен лист ПП, толщиной 0.3 мм, может не ПП?)
vvj
#8 Сообщение vvj » 13 июн 2008, 22:51
именно ПП, для тарелки
Eugeniy
#9 Сообщение Eugeniy » 16 июн 2008, 13:19
Скажите, пожалуйста, а в каком регионе Вы находитесь?
vvj
#10 Сообщение vvj » 16 июн 2008, 21:32
В Ростове-на-Дону
vvj
#11 Сообщение vvj » 29 июн 2008, 18:56
Ну что коллеги признавайтесь, у кого каст линия есть.
Григорий
#12 Сообщение Григорий » 30 июн 2008, 08:05
что за каст?)
Главный Технолог
vvj
#13 Сообщение vvj » 30 июн 2008, 13:07
расплав из плоской щели подается от одного вала на другой (НЕ между ними как на каландре) затем захватывается двумя прижимными валками (один резиновый второй металлический), вообщем как на рисунке выше
Ксения
#14 Сообщение Ксения » 30 июн 2008, 22:48
Великая компания Мистерия (в девичестве Диапазон) получает тарелки из ПП листа. Лист производиться на экструзионной линии: плоскощелевая экструзия+каландры. Линия у них стоит итальянская. Никаких жалоб и проблем. В линию встроена термоформовка, дробление ленты после термоформовки и отправка дробленки снова в экструдер. Безотходное производство.
А вот таким метод, как литье на вал, пока не встречала пользователей.
vvj
#15 Сообщение vvj » 02 июл 2008, 16:11
На то она и Италия. Интересно кто величественнее интеко или мистерия
Ксения
#16 Сообщение Ксения » 02 июл 2008, 21:29
У Интеко не была, а у Диапазона как у всех: порядок и полная анархия.
Представляете себе, у них ложки из машины прямо в упаковку без стерелизации. Кошмар. В Европе все стерильно.
Eugeniy
#17 Сообщение Eugeniy » 16 окт 2008, 16:10
Мы освоили тарелку из ПП, но вот в чем проблема, при остывании тарелку крутит, т. е. заворачивает а в " пилотку" Вот думаю, наверное это из - за только одноосной ориентации. ведь в стороны мы ее не вытягиваем..
Максим Викторович
#18 Сообщение Максим Викторович » 17 окт 2008, 10:38
Мела больше, мела! Будет прогрев равномернее и усадка... Впрочем, обсуждали уже... :)
Eugeniy
#19 Сообщение Eugeniy » 17 окт 2008, 13:46
30 % даем, больше не можем... С мелом действительно лучше.)) :D
vvj
#20 Сообщение vvj » 26 ноя 2008, 18:49
Eugeniy, как я понял лист вытягиваете на двух валах. Если не секрет привод у валов общий или для каждого свой? и используете ли шабер для пневматического прижатия расплава к валу?
Eugeniy
#21 Сообщение Eugeniy » 04 дек 2008, 14:15
У нас обычные каландры ( тройные) Расплав попадает в щель между нижним и средним, проходя через них калибруется по толщине, потом охлаждается на третьем.... и все! Дальше обрезка краев и намотка в бобины.
#22 Сообщение Shadow » 12 мар 2009, 20:24
у меня стоят 3-х валовые и 2-х валовые системы. В принципе ничего сложного, если лист делать глянцевым, температура на 1 каландре минимум 90С, , иначе расплав не прилипает и шабер не поможет., на втором 80-90С. Фишка еще в том чтоб 1 вал был максимально поднят к фильере, иначе происходит захват воздуха между каландром и воздухом. Удачи!
