ПП лист 0,3 мм
ПП лист 0,3 мм
Здраствуйте. Расскажите пожалуйста о способах получения полипропиленового листа толшиной 0,3 мм. Спасибо.
Каландр у нас не позволяет такую толщину, ошибки в проектировке каналов охлаждения + биение 0.05 на одной стороне. Хотим освоить метод полива на охлажденный вал (если правильно выражаюсь). По ссылке разместил схему процесса. Он же как я понимаю медот одноосной ориентации. Поправьте если не правильно думаю, может кому приходилось сталкиватся?
http://tinypic.ru/?do=view&pic=20080607192951_858.jpg
Eugeniy
Мы изготавливаем ПП лист методом экструзии из плоскощелевой головы, с последующим вальцеванием ( каландрированием,)на трехвальцевом ( трехкаландровом) устройстве. Биение около 20 микрон ( 0.02 мм) Просто штука вот в чем.При изготовлении ПП пленки, толщиной 1000 микрон (1 мм) биение 20 микрон- это отличная погрешность, то при толщине 300 микрон такое биение уже критическое...А биение дает именно каландр, т.к. при его полировке допуск уже гарантируют 10- 15 микрон, да плюс биение подшипников, да плюс температурные составляющие....так, что интересно бы узнать, для чего нужен лист ПП, толщиной 0.3 мм, может не ПП?)
Ксения
Великая компания Мистерия (в девичестве Диапазон) получает тарелки из ПП листа. Лист производиться на экструзионной линии: плоскощелевая экструзия+каландры. Линия у них стоит итальянская. Никаких жалоб и проблем. В линию встроена термоформовка, дробление ленты после термоформовки и отправка дробленки снова в экструдер. Безотходное производство.
А вот таким метод, как литье на вал, пока не встречала пользователей.
- Максим Викторович
- Shadow
у меня стоят 3-х валовые и 2-х валовые системы. В принципе ничего сложного, если лист делать глянцевым, температура на 1 каландре минимум 90С, , иначе расплав не прилипает и шабер не поможет., на втором 80-90С. Фишка еще в том чтоб 1 вал был максимально поднят к фильере, иначе происходит захват воздуха между каландром и воздухом. Удачи!
