входной контроль
BSS
входной контроль
#1 Сообщение BSS » 05 май 2008, 14:16
Подскажите пожалуйста! Какое оборудование нужно для входного контроля сырья ПП и ПВХ жесткого? Кто нибудь объясните как используется значение индекс расплава при производстве?
NIC
#2 Сообщение NIC » 05 май 2008, 19:59
а что производите, на каком оборудовании ТПА или экструдеры, профиль, пленку? Индекст текучести это прежде всего технологический параметр иногда требуется корректировка режимов переработки пластмассы и её окраски, также изменение ПТР может сказаться на свойсвах продукции, из текучего политэлена рукав не получишь :)
BSS
#3 Сообщение BSS » 06 май 2008, 09:08
из ПП ленту толщиной 1мм ширина вариируется 1,2-0,96м, а из ПВХ профиль12на12 мм, оборудывание экструдера. Уважаемые, единственную версию для ПТР нашел такую: чем ниже ПТР(меньше 1) тем выше вязкость и наоборот, вывел как бы из сравнения показателей ПТР полимеров для производства труб и пленок, так ли это? и в принцепе есть ли четкая граница, НАПРИМЕР: ПТР меньше 1 жесткая конструкция, значение ПТР между2-1г/10мин пленочный материал?
Для чего его измеряют?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 06 май 2008, 09:39
ПТР - это такой показатель текучести расплава. Цифра равна величине - количество полимера в граммах, вытекшее из стандартного капилляра за 10 минут под весом стандартного груза. То есть чем выше ПТР, тем выше текучесть = ниже вязкость.
Про ПВХ не знаю, он вообще какой-то странный, а ПП для экструзии идет с ПТР ниже 1, для трубы помоему 0,3. Единственное исключение пленка, для нее берут ПТР повыше.
BSS
#5 Сообщение BSS » 06 май 2008, 10:17
Благодарю. Посоветуете пожалуйста, какое оборудование надо для входного контроля сырья?
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 06 май 2008, 10:23
Чтоб ПТР контролировать нужен прибор под названием ИИРТ. Раньше они назывались ИИРТ-4, потом ИИРТ-5. Есть еще импортные до жути компьютеризированные.
Про контроль ПВХ толком не скажу, тут есть ребята ПВХ-шники сильные. Порошок же у вас наверное, композиция?
Denis
#7 Сообщение Denis » 06 май 2008, 11:18
Смотря что контролировать в ПВХ хотите.
для меня основополагающими являются влажность и реология.
Влажность: чашки петри, аналитические весы, термошкаф.
Реология: пластограф и экструзиометр Брабендера.
Как оконщику мне еще и цвет интересен, соответственно спектрофотометр.
Можете купить водяную баню, чтобы термостабильность по методу Конго красный определять.
Также интересна насыпная плотность и остаток после просева на ситах.
Что за сита и как сделать приборчик для насыпной можете в ГОСТе на ПВХ сусп посмотреть.
BSS
#8 Сообщение BSS » 06 май 2008, 12:36
композиционный порошок. Насколько я понял пластограф показывает пластограму течения смеси, и если она плавная то композиция подобрана нормально?
Все будет хо-ро-шо
BSS
#9 Сообщение BSS » 06 май 2008, 12:50
А как используется значепие насыпной плотности?
Все будет хо-ро-шо
Валерий
#10 Сообщение Валерий » 06 май 2008, 13:03
BSS писал(а):А как используется значепие насыпной плотности?
редко... разве что при объемном смешении...
BSS
#11 Сообщение BSS » 06 май 2008, 13:11
Благодарю
Все будет хо-ро-шо
BSS
#12 Сообщение BSS » 06 май 2008, 13:22
то есть в принципи для входного контроля ПП вискозиметра и влагомера достаточно?
Все будет хо-ро-шо
Валерий
#13 Сообщение Валерий » 06 май 2008, 13:35
BSS писал(а):то есть в принципи для входного контроля ПП вискозиметра и влагомера достаточно?
зачем? ИИРТ нужен. ПТР измерять. А влагу - сушильный шкаф и аналитические весы.
BSS
#14 Сообщение BSS » 06 май 2008, 13:50
то есть, схема
Denis писал(а):чашки петри, аналитические весы, термошкаф
Все будет хо-ро-шо
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 06 май 2008, 13:59
BSS писал(а):то есть, схема
можно и чашку Петри. а также любую другую посуду.
BSS
#16 Сообщение BSS » 06 май 2008, 14:25
Отлично с ПП как бы понятно. А вот насчет ПВХ есть неясности, поднял материал про пластограф, аппарат интересный, но где его купить? и есть ли ему замена?
Все будет хо-ро-шо
NIC
#17 Сообщение NIC » 06 май 2008, 18:44
Различие ПТР в одном виде пластмассы как правило означает разное значение средней молекулярной массы (ММР), отсюда и может менятся физико-механика т.е. прочность, ударная вязкость, а прямой зависимости ПТР и эластичности(жескости) у полимера нет. Для входного контроля ПП для листа 1мм возможно достаточно ПТР. А так все способы конроля сырья есть в ГОСТах и ТУ на материал там подробно описано как что и чем мерить
Сергей Васильевич
#18 Сообщение Сергей Васильевич » 06 май 2008, 21:32
Браво, МихалИваныч. :!: ПВХ само не течет. Температура разложения ниже температуры течения. Поэтому ПВХ и перебатывают с добавками пластикации или пластификаторами.
Сергей Васильевич
#19 Сообщение Сергей Васильевич » 06 май 2008, 21:39
Все зависит от бюджета, которым вы расролагаете.
Я бы лично взял в порядке увеличения цены:
1. Прибор дря измерения влажности - 1 тыс евро. Это при условии, что вы берете порошок. Если гранулы - то можно обойтись без него.
2. Масляную баню, запас пробирок, индикаторную бумагу, секундомер и ГОСТ. Это для определения скорости распада (и соответственно времени переработки ПВХ). Это нужно иметь, если смесь делаете сами. - 1,5 тыс евро + расходники.
3. ППТР. от 5 тыс евро
4. Пластограф.
5 Лабораторный экструдер.
4 и 5 - если смесь на продажу
Сергей Васильевич
#20 Сообщение Сергей Васильевич » 06 май 2008, 21:41
Водяная не пойдет - только масляная. Денис, как вы будете определять время разложения композиции при 180 С на водяной бане?
BSS
#21 Сообщение BSS » 07 май 2008, 14:27
расшифруйте пожалуйста ППТР.
ПТР понятно, а ППТР?
Сергей Васильевич
#22 Сообщение Сергей Васильевич » 07 май 2008, 17:59
прибор для определения ПТР.
BSS
#23 Сообщение BSS » 08 май 2008, 12:02
Благодарю.
BSS
#24 Сообщение BSS » 16 май 2008, 14:22
Доброе время суток уважаемые специалисты! Извиняюсь за неграмотность :oops: , но скажите пожалуйста ИИРТ-АМ1 подойдет для ПВХ?
С уважением Сергей.
Все будет хо-ро-шо
Denis
#25 Сообщение Denis » 19 май 2008, 10:35
Опс, ступил, :oops: :oops:
Приношу извинения
Irkutyanin
#26 Сообщение Irkutyanin » 20 май 2008, 03:02
[quote="BSS"]Доброе время суток уважаемые специалисты! Извиняюсь за неграмотность , но скажите пожалуйста ИИРТ-АМ1 подойдет для ПВХ?
С уважением Сергей.[/quote]
Вполне
это жутко интересно
Denis
#27 Сообщение Denis » 20 май 2008, 07:48
Есть зависимость цвета профиля от насыпной плотности. Но возможно это только с того завода, где мы берем.
Irkutyanin
#28 Сообщение Irkutyanin » 20 май 2008, 10:39
[quote="Denis"]Есть зависимость цвета профиля от насыпной плотности. Но возможно это только с того завода, где мы берем.[/quote]
Прошу прощения за безграмотность в этом вопросе, хотелось бы знать что происходить с цветом с увеличением оной плотности :?:
это жутко интересно
Denis
#29 Сообщение Denis » 20 май 2008, 15:34
Зависимость нелинейная, сначала с увеличением насыпной зеленеем, потом достигнув экстремума (минимума) розовеем. Под теорию пока не подвел, так пользуюсь.
Сергей Васильевич
#30 Сообщение Сергей Васильевич » 21 май 2008, 22:36
Все зависит от качества расплава в зоне дегазации - если идет нормальный расплав (а не творог), то равномерной окраски можно добиться при более низкой концентрации красителя
