входной контроль
- BSS
входной контроль
Подскажите пожалуйста! Какое оборудование нужно для входного контроля сырья ПП и ПВХ жесткого? Кто нибудь объясните как используется значение индекс расплава при производстве?
- NIC
а что производите, на каком оборудовании ТПА или экструдеры, профиль, пленку? Индекст текучести это прежде всего технологический параметр иногда требуется корректировка режимов переработки пластмассы и её окраски, также изменение ПТР может сказаться на свойсвах продукции, из текучего политэлена рукав не получишь :)
- BSS
из ПП ленту толщиной 1мм ширина вариируется 1,2-0,96м, а из ПВХ профиль12на12 мм, оборудывание экструдера. Уважаемые, единственную версию для ПТР нашел такую: чем ниже ПТР(меньше 1) тем выше вязкость и наоборот, вывел как бы из сравнения показателей ПТР полимеров для производства труб и пленок, так ли это? и в принцепе есть ли четкая граница, НАПРИМЕР: ПТР меньше 1 жесткая конструкция, значение ПТР между2-1г/10мин пленочный материал?
Для чего его измеряют?
МихалИваныч
ПТР - это такой показатель текучести расплава. Цифра равна величине - количество полимера в граммах, вытекшее из стандартного капилляра за 10 минут под весом стандартного груза. То есть чем выше ПТР, тем выше текучесть = ниже вязкость.
Про ПВХ не знаю, он вообще какой-то странный, а ПП для экструзии идет с ПТР ниже 1, для трубы помоему 0,3. Единственное исключение пленка, для нее берут ПТР повыше.
МихалИваныч
Чтоб ПТР контролировать нужен прибор под названием ИИРТ. Раньше они назывались ИИРТ-4, потом ИИРТ-5. Есть еще импортные до жути компьютеризированные.
Про контроль ПВХ толком не скажу, тут есть ребята ПВХ-шники сильные. Порошок же у вас наверное, композиция?
Denis
Смотря что контролировать в ПВХ хотите.
для меня основополагающими являются влажность и реология.
Влажность: чашки петри, аналитические весы, термошкаф.
Реология: пластограф и экструзиометр Брабендера.
Как оконщику мне еще и цвет интересен, соответственно спектрофотометр.
Можете купить водяную баню, чтобы термостабильность по методу Конго красный определять.
Также интересна насыпная плотность и остаток после просева на ситах.
Что за сита и как сделать приборчик для насыпной можете в ГОСТе на ПВХ сусп посмотреть.
- NIC
Различие ПТР в одном виде пластмассы как правило означает разное значение средней молекулярной массы (ММР), отсюда и может менятся физико-механика т.е. прочность, ударная вязкость, а прямой зависимости ПТР и эластичности(жескости) у полимера нет. Для входного контроля ПП для листа 1мм возможно достаточно ПТР. А так все способы конроля сырья есть в ГОСТах и ТУ на материал там подробно описано как что и чем мерить
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Все зависит от бюджета, которым вы расролагаете.Благодарю. Посоветуете пожалуйста, какое оборудование надо для входного контроля сырья?
Я бы лично взял в порядке увеличения цены:
1. Прибор дря измерения влажности - 1 тыс евро. Это при условии, что вы берете порошок. Если гранулы - то можно обойтись без него.
2. Масляную баню, запас пробирок, индикаторную бумагу, секундомер и ГОСТ. Это для определения скорости распада (и соответственно времени переработки ПВХ). Это нужно иметь, если смесь делаете сами. - 1,5 тыс евро + расходники.
3. ППТР. от 5 тыс евро
4. Пластограф.
5 Лабораторный экструдер.
4 и 5 - если смесь на продажу
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Irkutyanin
Irkutyanin
- Сергей Васильевич
Все зависит от качества расплава в зоне дегазации - если идет нормальный расплав (а не творог), то равномерной окраски можно добиться при более низкой концентрации красителяЗависимость нелинейная, сначала с увеличением насыпной зеленеем, потом достигнув экстремума (минимума) розовеем. Под теорию пока не подвел, так пользуюсь
