Замена масла на ТПА
eduard
Замена масла на ТПА
#1 Сообщение eduard » 25 мар 2008, 18:05
Интересно ваше мнение что произойдет если на ТПА поменять старое масло ИГП 38 на Mobil DTE 25?
По инструкции должно быть Mobil DTE 25 кто решил провести такую экономию не знаю но убил бы
Refus
#2 Сообщение Refus » 25 мар 2008, 18:48
Ничего не произойдет. Если на машине нет пропорциональных клапанов она будет нормально работать на нормальном (т. е. чистом и соответствующее ГОСТу) масле ИГП. Если у Вас не было сбоев, то лучше и быстрее машина работать не станет :D, а вот дольше :!: без сбоев гидравлики это наверняка.
Валерий
#3 Сообщение Валерий » 26 мар 2008, 07:10
смело меняйте. желательно в первую очередь прогнать систему Мобилом, а затем залить чистый Мобил.
eduard
#4 Сообщение eduard » 26 мар 2008, 21:46
Refus писал(а):Ничего не произойдет. Если на машине нет пропорциональных клапанов она будет нормально работать на нормальном (т. е. чистом и соответствующее ГОСТу) масле ИГП. Если у Вас не было сбоев, то лучше и быстрее машина работать не станет :D, а вот дольше :!: без сбоев гидравлики это наверняка.
Хочешь сказать что это может замедлить процес?
Refus
#5 Сообщение Refus » 26 мар 2008, 22:14
Скорость перемещения гидроагрегатов зависит от настройки гидроаппаратов и от вязкости масла. Может увеличиться только надежность работы гидрооборудования.
ISV
#6 Сообщение ISV » 23 апр 2008, 23:46
Refus писал(а):Скорость перемещения гидроагрегатов зависит от настройки гидроаппаратов и от вязкости масла. Может увеличиться только надежность работы гидрооборудования.
Для какой настройки? это полная глупость! Всё зависит от комплектации и условного прохода, а именно Ду гидроклапанов и распределителей потока.
Refus
#7 Сообщение Refus » 24 апр 2008, 20:21
Под настройкой я и имею ввиду заданный расход на регуляторе расхода. А Ду гидроаппаратов определяет только максимальную скорость. А я веду речь о том, что при неизменных регулировках скорость перемещения будет зависить от вязкости масла. Для устранения этого используется термостатирование масла..
ISV
#8 Сообщение ISV » 26 апр 2008, 21:09
Условный проход регулируеться пропорцональными клапанами расхода, (серво калапана) дросселями. Даже опытным глазом вы не заметите изменений в скорости от замены масла.
