Замена масла на ТПА
eduard
Замена масла на ТПА
Интересно ваше мнение что произойдет если на ТПА поменять старое масло ИГП 38 на Mobil DTE 25?
По инструкции должно быть Mobil DTE 25 кто решил провести такую экономию не знаю но убил бы
eduard
Хочешь сказать что это может замедлить процес?Refus писал(а):Ничего не произойдет. Если на машине нет пропорциональных клапанов она будет нормально работать на нормальном (т. е. чистом и соответствующее ГОСТу) масле ИГП. Если у Вас не было сбоев, то лучше и быстрее машина работать не станет :D, а вот дольше :!: без сбоев гидравлики это наверняка.
- ISV
Для какой настройки? это полная глупость! Всё зависит от комплектации и условного прохода, а именно Ду гидроклапанов и распределителей потока.Refus писал(а):Скорость перемещения гидроагрегатов зависит от настройки гидроаппаратов и от вязкости масла. Может увеличиться только надежность работы гидрооборудования.
