полимерпесчаная черепица
Меняю профиль деятельности. Нужна помощь. На отходах ПЭ и ПЭТФ подбираем рецептуру для черепицы. Где посмотреть готовые технологические решения.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Все очень просто. Разница в режимах нагрева.
В сушильном шкафу - 100 % энергия передается за счет нагрева.
В экструдере 70% энергии передается за счет трения, остальное - нагрев.
Тем более, что в данном случае экструдер (апарат плавильно-нагревательный) предствавляет собой реактор идеального вытеснения. Материал уплотняется, нагревается, выдавливается и деструкция полимера не играет значительной роли.
МихалИваныч
Томашев Михаил
Эллена - ПЭТ чрезвычайно чувствителен к влаге (гидролитическая деструкция при высоких температурах - т.е. даже не сильно поможет сушка под стационарной азотной подушкой ). И именно плохой сушкой вызвано 90% возникающих при его переработке проблем. Сушить по рекомендациям различных производителей оборудования для преформ надо до 0,004% влаги масс (если правильно помню).
Во вторых полиэфиры и полиолефины - вещи очень разные и сродства у них без спецдобавок друг к другу никакого (из-за сильной полярности эфирных групп). К тому же различие температуры плавления в 60 градусов вряд ли позволит вам добиться приемлемых результатов при их взаимной переработке именно с плавлением обоих - разве что хлопья (крошка, пыль) ПЭТ в расплаве ПЭ.
Поэтому я вижу выход для Вас только в многослойном литье (формовании) - слой ПЭТ (с песком или нет) + слой ПЭ ( с песком или без). Это наверняка позволит добиться и экономии на увеличивающих стойкость к атмосферным воздействиям добавках.
- Сергей Васильевич
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Ellena, а используют не экструдер). Внешне это похоже на котёл, в котором два шнека с противоположным вращением. Агломератором ещё называют. В лабораторных условиях Вы расплав не получите, особенно ПЭТ. ПЭ в лучшем случае сможете размягчить и насыпать на него волостонит (кварцевый песок) чтобы он хоть как-то прилип.
- Сергей Васильевич
Оборудование немного специфичное, хотя очень напоминает экструдер.Ведь экструдер или как это называется тоже быстро износится песком?
Представте себе экструдер, где высота реборд шнеков в 5 - 7 раз больше диаметра шнеков, а расстояние между вершинами витков - 7-10 Д.
В данном случае стоит задача получения однородной массы, причем не нужно очень высоких давлений.
Томашев Михаил
- Сергей Васильевич
- blackcat
Ellena, лично я знаю крайне мало. На предприятии, где раньше работал, помимо литья под давлением делали и композитную черепицу. Вот там и довелось видеть, как это происходит.
Песок использовали кварцевый, достаточно мелкий. Причём обратил внимание на это, так как один раз не работали там ребята по причине отсутствия песка, хотя песка на территории навалом было обычного, поинтересовался и сказали, что нужен именно кварцевый.
- Сергей Васильевич
