полимерпесчаная черепица
Ellena
#1 Сообщение Ellena » 13 мар 2008, 22:07
Меняю профиль деятельности. Нужна помощь. На отходах ПЭ и ПЭТФ подбираем рецептуру для черепицы. Где посмотреть готовые технологические решения.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 13 мар 2008, 23:35
Милости просим в личку :lol:
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 13 мар 2008, 23:37
viewtopic.php?t=633&start=0
Эта тема уже частично обсуждалась. Там и фото есть.
Ellena
#4 Сообщение Ellena » 18 мар 2008, 22:22
В рамках дипломной работы. Начала мешать полиэтилен и ПЭТФ с песком, подбирая рецептуру. Но не могу расплав получить, нагревая смесь до температуры плавления и выше, вплоть до обугливания. Грею в емкости в сушильном шкафу. Ничего не получается! Как он плавится? И почему у меня не плавится?
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 18 мар 2008, 22:55
Все очень просто. Разница в режимах нагрева.
В сушильном шкафу - 100 % энергия передается за счет нагрева.
В экструдере 70% энергии передается за счет трения, остальное - нагрев.
Тем более, что в данном случае экструдер (апарат плавильно-нагревательный) предствавляет собой реактор идеального вытеснения. Материал уплотняется, нагревается, выдавливается и деструкция полимера не играет значительной роли.
Dilshod
#6 Сообщение Dilshod » 19 мар 2008, 07:46
температура плавления ПЭ 190-230 а ПЭТ-250
канечно он увас не создаст равномерную массу ПЭ будет разлогатся пока
ПЭТ расплавится
ПЕТ это не полиолефин он полиэфир чястично входит в реактопласт
Александр
#7 Сообщение Александр » 19 мар 2008, 10:02
Dilshod писал(а):температура плавления ПЭ 190-230 а ПЭТ-250
Это смотря еще какой из полиэтиленов брался в качестве отходов - они как девушки бывают разные...
А если смесь? :shock:
Ellena
#8 Сообщение Ellena » 19 мар 2008, 21:04
Я мешала ПНД, ПВД и ПЭТФ с песком по отдельности, пытаясь получить расплав. Так что обошлось без "смеси". Но расплава я так и не получила. В лабораторных условиях интересно можно получить расплав, не имея экструдера? Как то приспособить что то? Где же для полимера трение найти?
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 19 мар 2008, 22:47
Есть такие специальные очень маленькие лабораторные экструдеры.
Даже самодельные ...
Томашев Михаил
#10 Сообщение Томашев Михаил » 20 мар 2008, 09:53
Эллена - ПЭТ чрезвычайно чувствителен к влаге (гидролитическая деструкция при высоких температурах - т.е. даже не сильно поможет сушка под стационарной азотной подушкой ). И именно плохой сушкой вызвано 90% возникающих при его переработке проблем. Сушить по рекомендациям различных производителей оборудования для преформ надо до 0,004% влаги масс (если правильно помню).
Во вторых полиэфиры и полиолефины - вещи очень разные и сродства у них без спецдобавок друг к другу никакого (из-за сильной полярности эфирных групп). К тому же различие температуры плавления в 60 градусов вряд ли позволит вам добиться приемлемых результатов при их взаимной переработке именно с плавлением обоих - разве что хлопья (крошка, пыль) ПЭТ в расплаве ПЭ.
Поэтому я вижу выход для Вас только в многослойном литье (формовании) - слой ПЭТ (с песком или нет) + слой ПЭ ( с песком или без). Это наверняка позволит добиться и экономии на увеличивающих стойкость к атмосферным воздействиям добавках.
Сергей Васильевич
#11 Сообщение Сергей Васильевич » 20 мар 2008, 12:10
Михаил, технология производства полимерпесчаных изделий давно уже отработана.
Здесь проблема изготовления композита с высоким содержанием наполнителя в полимерной матрице.
ТПА не подойдет, лабораторный экструдер, кстати, тоже - очень быстро износится.
Ellena
#12 Сообщение Ellena » 20 мар 2008, 21:29
Спасибо за информацию! Но моя проблема расплава ПЭ или ПЭТФ в лабораторных условиях ... А как это реализуется практически в промышленном оборудовании? Ведь экструдер или как это называется тоже быстро износится песком?
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#13 Сообщение blackcat » 20 мар 2008, 22:27
Ellena, а используют не экструдер). Внешне это похоже на котёл, в котором два шнека с противоположным вращением. Агломератором ещё называют. В лабораторных условиях Вы расплав не получите, особенно ПЭТ. ПЭ в лучшем случае сможете размягчить и насыпать на него волостонит (кварцевый песок) чтобы он хоть как-то прилип.
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 21 мар 2008, 08:27
Оборудование немного специфичное, хотя очень напоминает экструдер.
Представте себе экструдер, где высота реборд шнеков в 5 - 7 раз больше диаметра шнеков, а расстояние между вершинами витков - 7-10 Д.
В данном случае стоит задача получения однородной массы, причем не нужно очень высоких давлений.
Томашев Михаил
#15 Сообщение Томашев Михаил » 21 мар 2008, 09:35
Согласен. Правда читать какие-либо описания получения изделий из смешанного расплава ПЭ и ПЭТ пока не доводилось. Может подскажете ссылочку. Больно интересно.
Сергей Васильевич
#16 Сообщение Сергей Васильевич » 21 мар 2008, 10:00
Могу только скинуть координаты обладателя технологии и ссылку на их сайт.
Ellena
#17 Сообщение Ellena » 21 мар 2008, 14:57
Сколько всего Вы знаете, я горжусь за своих соотечественников. А какие-то жесткие ограничения на песок есть? Если глинистые включения есть, то какой максимальный процент при приемлемом качестве? Есть ли природа песка, которую лучше вообще не употреблять?
blackcat
#18 Сообщение blackcat » 21 мар 2008, 18:32
Ellena, лично я знаю крайне мало. На предприятии, где раньше работал, помимо литья под давлением делали и композитную черепицу. Вот там и довелось видеть, как это происходит.
Песок использовали кварцевый, достаточно мелкий. Причём обратил внимание на это, так как один раз не работали там ребята по причине отсутствия песка, хотя песка на территории навалом было обычного, поинтересовался и сказали, что нужен именно кварцевый.
Сергей Васильевич
#19 Сообщение Сергей Васильевич » 24 мар 2008, 10:19
Все зависит от того, какого качества поверхность вы хотите.
Нужен глянец - только кварцевый песок (но и цена вопроса уже другая).
