Скачать нарисованную эротику
- NIC
-цветовой спектр широк, что то похожее на металл наверника найдеться.
- способ изготовления возможно больше всего подойдет литье на термопластавтоматах, форму можно сделат гнезд на 20 и более, если монеты не очень большие
-есть заводы которые изготовят и прессформы и с этих же прессформ детали в нужном количестве.
-срок 1.5 мес. сложнее скорее всего придеться проектировать и изготавливать форму а этот процес не столь быстрый, хотя как писали на форуме, форму могут изготовить и за 2 недели.
-из пластиков возможно подойдет полиамид или полиэтилентерафталат (как костяшки в домино), можно расмотреть жеский полиуретан (монеты получаться слегка упругие на ощуп) о свойствах этих материалов хорошо написано в справочнике пластексперте ПЭНД и ПП тоже вариант но монеты будут плавать в воде.
-по весу-только пластик(типа ХВ-3.2 и др.) наполненый металом может сравниться с самим металом, звон металических монет можно получить только продав пластиковые :)!
МихалИваныч
1,5 месяца - срок однозначно нереальный.NIC писал(а):-срок 1.5 мес. сложнее скорее всего придеться проектировать и изготавливать форму а этот процес не столь быстрый, хотя как писали на форуме, форму могут изготовить и за 2 недели.
То есть Вам конечно пообещают, но кинут.
Даже не думайте идти в Китай, с 1,5 месяцами - это минимум полгода.
В европе могут сделать за 3, в России тоже от 3 и до бесконечности! :D
А вообще я бы рассмотрел по аналогии с металлом штамповку из листа.
Это же монеты!
МихалИваныч
Я китайцев люблю и уважаю, но с вашими сроками какой же может быть Китай???Plast писал(а):Вы действительно считаете, что в Китай не стоит? Просто я паралельно зондирую китайских производителей. Часто подводят?
Минимум полгода, а иногда сроки поставки форм переваливают и за год. Много лет уже с ними трудимся :)
Штамповку-то делают, но я не спец в этом, многого не расскажу.
MFS
Ну почему же нереально-то... изделие простое, тираж небольшой, делаем форму из дюраля гнезд да, эдак на 20, это около месяца времени.... итого имеем... около 30 000 штук в смену... за 10 суток - 600 000 при 2ух сменной работе... Т.е. можно, можно.
Но нужно чтобы заказчик сам захотел успеть. А обычно согласования у заказчика и изменнеия конструкции идут дОльше, чем изготовление оснастки.
Всем привет!!!
Уважаемый Plast! Я сталкивался уже с этим на лабораторных работах в институте.
Мы изготавливали диаметральные детали типа кругов из фенопласта, получались чёрные отливки, затем напыляли на эти круги крашенный ПВХ, естественно на обезжиренную поверхность. Получались очень красивые штуки, затем шлифовали. Такая форма (матрица и пуансон) под ваши монеты будет гораздо дешевле, нежели литьевая форма. И я думаю это колличество вы изготовите за пару недель. Матрицу и пуансон под пресс можно заказат на любом механическом заводе, но сначала определитесь с посадочными местами пресса (крепёж матрицы и пуансона).Эти изделия действительно похожи на монеты и кроме того они прослужат очень долго.
MFS
Re: Всем привет!!!
Это вы про прессование?Мы изготавливали диаметральные детали типа кругов из фенопласта, получались чёрные отливки, затем напыляли на эти круги крашенный ПВХ, естественно на обезжиренную поверхность. Получались очень красивые штуки, затем шлифовали.
600 000 изделий за "пару недель"? Да ну )).И я думаю это колличество вы изготовите за пару недель.
Комплект оснастки с рельефом на любом заводе - это, мягко говоря, неоправданно оптимистично.Матрицу и пуансон под пресс можно заказат на любом механическом заводе, но сначала определитесь с посадочными местами пресса (крепёж матрицы и пуансона).Эти изделия действительно похожи на монеты и кроме того они прослужат очень долго.
- NIC
Re: Всем привет!!!
угу из реактопласта уйдет не меньше года времени :) а при такой технологиии: напыления, обезжиривания, полировка- цена монет приблизиться к золотым:)
новолачными термопластичными фенопластам скорее всего также потребуеться литьевая форма как и любому термопласту, к томуже материал имее ряд существенных особенностей которые необходимо учитывать
кстати если не секрет MAKS83 какой институт заканчивали?
