Скачать нарисованную эротику
Ксения
#1 Сообщение Ксения » 21 янв 2008, 10:58
А такое количество нужно в месяц или один раз?
А где потом будут использоваться монеты?
Это важно, чтобы дать совет по пластику, а количество- для вида производства.
Начинающих всегда советуют РЕ или РР.
NIC
#2 Сообщение NIC » 21 янв 2008, 22:37
-цветовой спектр широк, что то похожее на металл наверника найдеться.
- способ изготовления возможно больше всего подойдет литье на термопластавтоматах, форму можно сделат гнезд на 20 и более, если монеты не очень большие :wink:
-есть заводы которые изготовят и прессформы и с этих же прессформ детали в нужном количестве.
-срок 1.5 мес. сложнее скорее всего придеться проектировать и изготавливать форму а этот процес не столь быстрый, хотя как писали на форуме, форму могут изготовить и за 2 недели.
-из пластиков возможно подойдет полиамид или полиэтилентерафталат (как костяшки в домино), можно расмотреть жеский полиуретан (монеты получаться слегка упругие на ощуп) о свойствах этих материалов хорошо написано в справочнике пластексперте ПЭНД и ПП тоже вариант но монеты будут плавать в воде.
-по весу-только пластик(типа ХВ-3.2 и др.) наполненый металом может сравниться с самим металом, звон металических монет можно получить только продав пластиковые :)!
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 21 янв 2008, 23:44
NIC писал(а):-срок 1.5 мес. сложнее скорее всего придеться проектировать и изготавливать форму а этот процес не столь быстрый, хотя как писали на форуме, форму могут изготовить и за 2 недели.
1,5 месяца - срок однозначно нереальный.
То есть Вам конечно пообещают, но кинут.
Даже не думайте идти в Китай, с 1,5 месяцами - это минимум полгода.
В европе могут сделать за 3, в России тоже от 3 и до бесконечности! :D
А вообще я бы рассмотрел по аналогии с металлом штамповку из листа.
Это же монеты!
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 22 янв 2008, 09:53
Plast писал(а):Вы действительно считаете, что в Китай не стоит? Просто я паралельно зондирую китайских производителей. Часто подводят?
Я китайцев люблю и уважаю, но с вашими сроками какой же может быть Китай???
Минимум полгода, а иногда сроки поставки форм переваливают и за год. Много лет уже с ними трудимся :)
Штамповку-то делают, но я не спец в этом, многого не расскажу.
Петр
#5 Сообщение Петр » 22 янв 2008, 10:56
В России нужно иметь надежных партнеров постоянно работающих с Китаем, и тогда проблем минимум. Азия черт возьми
MFS
#6 Сообщение MFS » 22 янв 2008, 14:30
Ну почему же нереально-то... изделие простое, тираж небольшой, делаем форму из дюраля гнезд да, эдак на 20, это около месяца времени.... итого имеем... около 30 000 штук в смену... за 10 суток - 600 000 при 2ух сменной работе... Т.е. можно, можно.
Но нужно чтобы заказчик сам захотел успеть. А обычно согласования у заказчика и изменнеия конструкции идут дОльше, чем изготовление оснастки.
NIC
#7 Сообщение NIC » 22 янв 2008, 21:49
пластмассы не штампуються, можно высекать кружки с рельефной кромкой из листа с последующей тампоной печатью, возможно один из самых дешевых и быстрых способов, рельеф на пластмассах можно создать только термоформовкой.
NIC
#8 Сообщение NIC » 22 янв 2008, 21:50
MAKS83
Всем привет!!!
#9 Сообщение MAKS83 » 23 янв 2008, 09:10
Уважаемый Plast! Я сталкивался уже с этим на лабораторных работах в институте.
Мы изготавливали диаметральные детали типа кругов из фенопласта, получались чёрные отливки, затем напыляли на эти круги крашенный ПВХ, естественно на обезжиренную поверхность. Получались очень красивые штуки, затем шлифовали. Такая форма (матрица и пуансон) под ваши монеты будет гораздо дешевле, нежели литьевая форма. И я думаю это колличество вы изготовите за пару недель. Матрицу и пуансон под пресс можно заказат на любом механическом заводе, но сначала определитесь с посадочными местами пресса (крепёж матрицы и пуансона).Эти изделия действительно похожи на монеты и кроме того они прослужат очень долго.
MFS
Re: Всем привет!!!
#10 Сообщение MFS » 23 янв 2008, 16:08
Это вы про прессование?
600 000 изделий за "пару недель"? Да ну )).
Комплект оснастки с рельефом на любом заводе - это, мягко говоря, неоправданно оптимистично.
MAKS83
#11 Сообщение MAKS83 » 23 янв 2008, 16:27
Да пресование.
MAKS83
#12 Сообщение MAKS83 » 23 янв 2008, 16:29
Да пресование.
NIC
Re: Всем привет!!!
#13 Сообщение NIC » 23 янв 2008, 19:40
угу из реактопласта уйдет не меньше года времени :) а при такой технологиии: напыления, обезжиривания, полировка- цена монет приблизиться к золотым:)
новолачными термопластичными фенопластам скорее всего также потребуеться литьевая форма как и любому термопласту, к томуже материал имее ряд существенных особенностей которые необходимо учитывать
кстати если не секрет MAKS83 какой институт заканчивали?
MAKS83
#14 Сообщение MAKS83 » 24 янв 2008, 08:47
А я думал, что фенопласт- реактопласт :lol:
Воронежскую Техноложку.
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 24 янв 2008, 15:38
MAKS83 писал(а):А я думал, что фенопласт- реактопласт :lol:
Новолачные фенопласты термопластичны - они отверждаются при нагреве с применением отвердителя.
Резольные фенопласты термореактивны, для их отверждения нужен нагрев, отвердители не используются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
