Чистящие добавки
Aliens
Чистящие добавки
#1 Сообщение Aliens » 21 дек 2007, 13:41
Посоветуйте хорошие чистящие добавки, с помощью которых можно очистить застойные зоны в машинах без разборки головы. Имеется в виду очистка от пригоревшего во время простоев материала.
Пробовали Coratex- по моему мнению, результат нулевой, и Clariant CESA-clear 9104- результат есть, но хотелось бы большего.
Работаем на сырье Borealis - полиэтилен и пропилен (производство флаконов).
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 21 дек 2007, 15:34
ловите в личке
Грознов Максим
#3 Сообщение Грознов Максим » 30 янв 2008, 16:47
Пробовали ASACLEAN по моему мнению, результат нулевой, стеаринка помогает только частично, пробовали дробленкой, нужно предварительно снимать инструмент!
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 30 янв 2008, 22:03
Можно смесью герметизирующего компаунда и дробленки при низкой (120-130 С) температуре
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 02 фев 2008, 12:57
Сергей Васильевич! подскажите что за герметизирующий компаунд? и в каких пропорциях его надо смешивать с дробленкой?
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 04 фев 2008, 20:40
Герметизирующий компаунд (стопсмесь) применяется для очистки экструдеров от рабочей смеси ПВХ. Состав компаунда отличается большим количеством мела (до 70 %) и большим количеством смазок.
Дробленка - вторичный материал
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 06 фев 2008, 15:33
Я понял, а как стопсмесь смешивать с дробленкой? стопсмесь- это порошкообразный материал, а дробленка - сами знаете! и в каком соотношении их смешивать? Заранее благодарен!
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 07 фев 2008, 10:06
В соотношении - 50/50. Но после прогона этой смесью, не забудте прогнать чистой стоп-смесью.
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 27 фев 2008, 13:18
Спасибо!
dsv
Re: Чистящие добавки
#10 Сообщение dsv » 03 мар 2008, 10:50
Aliens писал(а):Добрый день.
Застойные зоны они и в Африке застойные, лучше чистить вручную через разборку, но можно применять процессинговую добавку (она не дает образовываться нагару), подается вместе с метериалом постоянно, (около 0,5% ввода), эффективно только после чистки всех узлов, зато потом никаких проблем.
Denis
#11 Сообщение Denis » 03 мар 2008, 15:00
Хм, а название чудо аддитива можно узнать?
Адвокат
#12 Сообщение Адвокат » 09 мар 2008, 08:51
Может кто-то и будет смеятся но попробуйте чистым полистиролом прогнать хорошенько. Дело в том что он имеет высокую вязкость благодаря наличию бензольного кольца в соединении! Обладает коллосальной адгезией ко всему, в том числе и другим полимерам. Если у вас нет именно нагари на червяке, то вполне возможен позитивный результат. По поводу температуры я бы советовал чистить при градусах 200-240 С!
grem04
#13 Сообщение grem04 » 06 май 2008, 22:27
Помогите советом.
Производим трубы из отходов оконного ПВХ профиля. Профиль от одного поставщика-достаточно чистый. После окончания работы ( например пятница вечер) -производим очистку головки, шнека и т.п. от остатков ПВХ, после (понедельник утро) опять сборка, калибровка и т.п... НО. Видели у поляков (на аналогичном производстве) что перед окончанием работы засыпают в экструдер так называемое высокостабилизированое сырьё, ждут 15-20 минут (пока не выйдет из головки) и останавливают машину. После, в понедельник (как пример), пришли, включили разогрев, разогрели. засыпали в бункер нормальное сырьё и в бой. Буду очень признателен за совет.
Александр
#14 Сообщение Александр » 06 май 2008, 22:45
Так это же консервант??? Иначе - смесь для остановки экструдера, продается на каждом шагу...
Serega_Tss
#15 Сообщение Serega_Tss » 16 июл 2010, 16:46
А Ultra Purge кто-нибудь пробовал? Как он?
SeiRioS
#16 Сообщение SeiRioS » 24 авг 2010, 08:57
Я прочищаю застойные зоны меловым концентратом, другие средства не помогают. В смеси с концентратом использую самый вязкий полимер (мы работаем с пэ, для чистки использу. полиэтилен с ПТР 0.2-0.3)
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#17 Сообщение polly » 24 авг 2010, 09:08
KC 60, пр-во Шульман мягкий абразив+ ПАВ, также используется как стоп-концентрат.
D-M-E
#18 Сообщение D-M-E » 07 дек 2010, 18:06
Уважаемые специалисты!
прошу откликнуться если кто слышал что-либо о KAPUSOL
в свое время очень его искали и спрашивали.
мягкий абразив, патент D-M-E, бутылка на 25 кг чистого материала.
Кей
#19 Сообщение Кей » 13 фев 2011, 00:04
А можно и мелом - процентов 10))))))
