Чистящие добавки
Aliens
Чистящие добавки
Посоветуйте хорошие чистящие добавки, с помощью которых можно очистить застойные зоны в машинах без разборки головы. Имеется в виду очистка от пригоревшего во время простоев материала.
Пробовали Coratex- по моему мнению, результат нулевой, и Clariant CESA-clear 9104- результат есть, но хотелось бы большего.
Работаем на сырье Borealis - полиэтилен и пропилен (производство флаконов).
- Сергей Васильевич
Пробовали ASACLEAN по моему мнению, результат нулевой, стеаринка помогает только частично, пробовали дробленкой, нужно предварительно снимать инструмент!
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
dsv
Re: Чистящие добавки
Застойные зоны они и в Африке застойные, лучше чистить вручную через разборку, но можно применять процессинговую добавку (она не дает образовываться нагару), подается вместе с метериалом постоянно, (около 0,5% ввода), эффективно только после чистки всех узлов, зато потом никаких проблем.Aliens писал(а):Добрый день.
Может кто-то и будет смеятся но попробуйте чистым полистиролом прогнать хорошенько. Дело в том что он имеет высокую вязкость благодаря наличию бензольного кольца в соединении! Обладает коллосальной адгезией ко всему, в том числе и другим полимерам. Если у вас нет именно нагари на червяке, то вполне возможен позитивный результат. По поводу температуры я бы советовал чистить при градусах 200-240 С!
grem04
Помогите советом.
Производим трубы из отходов оконного ПВХ профиля. Профиль от одного поставщика-достаточно чистый. После окончания работы ( например пятница вечер) -производим очистку головки, шнека и т.п. от остатков ПВХ, после (понедельник утро) опять сборка, калибровка и т.п... НО. Видели у поляков (на аналогичном производстве) что перед окончанием работы засыпают в экструдер так называемое высокостабилизированое сырьё, ждут 15-20 минут (пока не выйдет из головки) и останавливают машину. После, в понедельник (как пример), пришли, включили разогрев, разогрели. засыпали в бункер нормальное сырьё и в бой. Буду очень признателен за совет.
Serega_Tss
SeiRioS
Я прочищаю застойные зоны меловым концентратом, другие средства не помогают. В смеси с концентратом использую самый вязкий полимер (мы работаем с пэ, для чистки использу. полиэтилен с ПТР 0.2-0.3)
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
KC 60, пр-во Шульман мягкий абразив+ ПАВ, также используется как стоп-концентрат.
- D-M-E
Уважаемые специалисты!
прошу откликнуться если кто слышал что-либо о KAPUSOL
в свое время очень его искали и спрашивали.
мягкий абразив, патент D-M-E, бутылка на 25 кг чистого материала.
Кей
А можно и мелом - процентов 10))))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
