Сварка Полимерных Материалов
- max Ig.
Господа, кто-нибудь занимается сваркой ПЭ?
Знаю, что ПЭ легко сваривается.
Но как себя поведёт шов, после сварки ПЭ различных плотностей?
Интересует ПЭНД и ПЭСД, вдобавок они могут содержать различные составляющие?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Will
Сварка разных материалов
Извините, что и как варили, поподробнее, если можно? Способ? Инструмент?
Держись подальше от подделки. Удачи.
Will
Will
Will
При сварке однородных полимеров нагревательным элементом кратковременный и долгосрочный коэффициент прочности шва составляет 0,9 и 0,8 соответственно. Причем, данные одинаковы при сварке PE, PP, PVC и PVDF.DimON писал(а):У любого электрика можно заказать подобный пруток![]()
У нас в цеху электрик сам пруток делает и варим трубу НЕЧЁ делать ...
А вообще - ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО
Will
Will
Не совсем понял вашу ремарку .... А при чем тут Я?Will писал(а):При сварке однородных полимеров нагревательным элементом кратковременный и долгосрочный коэффициент прочности шва составляет 0,9 и 0,8 соответственно. Причем, данные одинаковы при сварке PE, PP, PVC и PVDF.DimON писал(а):У любого электрика можно заказать подобный пруток![]()
Will
Сварка
[/quote]DimON писал(а): А вообще - ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО
Не совсем понял вашу ремарку .... А при чем тут Я?[/quote]
Речь о способе сварки, я писал не о Вас, а об "ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО"
Will
Will
секундочку, основные характеристики сварных соединений: прочность при одноосном растяжении, ударная вязкость и т.д.
От чего зависят эти характеристики? - От материала, толщины стенки, способа сварки, режимов сварки и т.д.
Поэтому, мне кажется, что говорить о приемлемом способе сварки отдельных материалов не приходиться. Варят одни и те же материалы разными способами, в зависимости от целесообразности.
или я заблуждаюсь?
или я заблуждаюсь?
