Сварка Полимерных Материалов
max Ig.
#1 Сообщение max Ig. » 13 дек 2007, 22:22
Господа, кто-нибудь занимается сваркой ПЭ?
Знаю, что ПЭ легко сваривается.
Но как себя поведёт шов, после сварки ПЭ различных плотностей?
Интересует ПЭНД и ПЭСД, вдобавок они могут содержать различные составляющие?
Заранее спасибо!
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 14 дек 2007, 14:26
Лучше не сваривать. Только для неотвественных деталей, если устроит, что прочность шва будет гораздо меньше прочности исходных материалов.
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 14 дек 2007, 15:23
Сварится очень плохо.
max Ig.
#4 Сообщение max Ig. » 29 дек 2007, 21:17
На этой неделе сварил ПЭСД и ПЭНД.
В принципе, соединение выдерживает нагрузки (в разумных пределах).
Всем большое спасибо!!!
И появился еще один, не менее интересный вопрос…
Кто ни будь знает, где можно заказать изготовление присадочного прутка из своего материала?
Will
Сварка разных материалов
#5 Сообщение Will » 18 апр 2008, 11:06
Извините, что и как варили, поподробнее, если можно? Способ? Инструмент?
Держись подальше от подделки. Удачи.
Will
DimON
#6 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 00:54
У любого электрика можно заказать подобный пруток :wink:
У нас в цеху электрик сам пруток делает и варим трубу НЕЧЁ делать ...
А вообще - ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО
Will
#7 Сообщение Will » 24 апр 2008, 10:54
DimON писал(а):У любого электрика можно заказать подобный пруток :wink:
При сварке однородных полимеров нагревательным элементом кратковременный и долгосрочный коэффициент прочности шва составляет 0,9 и 0,8 соответственно. Причем, данные одинаковы при сварке PE, PP, PVC и PVDF.
Will
DimON
#8 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 11:03
Не совсем понял вашу ремарку .... А при чем тут Я?
Will
Сварка
#9 Сообщение Will » 24 апр 2008, 15:19
DimON писал(а): А вообще - ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО
[/quote]
Не совсем понял вашу ремарку .... А при чем тут Я?[/quote]
Речь о способе сварки, я писал не о Вас, а об "ультрозвуком варить - это КАЧЕСТВО"
Will
DimON
#10 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 15:56
секундочку, основные характеристики сварных соединений: прочность при одноосном растяжении, ударная вязкость и т.д.
От чего зависят эти характеристики? - От материала, толщины стенки, способа сварки, режимов сварки и т.д.
Поэтому, мне кажется, что говорить о приемлемом способе сварки отдельных материалов не приходиться. Варят одни и те же материалы разными способами, в зависимости от целесообразности.
или я заблуждаюсь?
vasiliy
#11 Сообщение vasiliy » 25 июн 2008, 17:07
из опыта знаю что сварной шов плоховато держит наружное применение.хотя HDPEдает нормальные результаты по прочности и не растрескивается как LDPE
