Проблемы термостойкости ПЭТФ.
alex67
#1 Сообщение alex67 » 17 сен 2026, 16:30
При 60 градусах начинает размягчаться крышка из ПЭТФ. В чём может быть причина?
Re: Проблемы термостойкости ПЭТФ.
#2 Сообщение технолог54 » 17 сен 2026, 17:42
Извините не совсем понятно крышка на Пэт бутылки если я прг понимаю, так если я прав крышка делается из полиэтилена.
alex67
#3 Сообщение alex67 » 17 сен 2026, 18:40
Нее, крышка на бумажный контейнер, отформованные из ПЭТ плёнки.
#4 Сообщение технолог54 » 18 сен 2026, 09:14
А как вы обнаружили что она при 60 размягчается как вы это проверяли? Потому чт Пэт не должен размягчаться при 60 градусах, поэтому можете описать методику Вашей проверки.
alex67
alex67
#5 Сообщение alex67 » 18 сен 2026, 09:39
Началось с того, что заказчик пожаловался на деформацию. Взяли крышку,засунули в термокамера с прозрачной крышкой при температуре 62 градуса она "поплыла".
#6 Сообщение технолог54 » 18 сен 2026, 10:04
Марка какая сырья? Может попробовать марку другого производителя светостабидизатор и темостабилизато не пробовали в рецептуру добавлять?
alex67
alex67
#7 Сообщение alex67 » 18 сен 2026, 10:25
Это может быть из-за дешёвой китайской плёнки?
alex67
#8 Сообщение alex67 » 18 сен 2026, 10:28
Покупали люди не сильно разбирающиеся, наверняка самый дешман.
#9 Сообщение технолог54 » 18 сен 2026, 11:21
Скорей всего причина в этом, конечно чтобы более точно нужно больше информации, а у вас нет нет, так что извините чем дали совет из своего опыта.
alex67
alex67
#10 Сообщение alex67 » 18 сен 2026, 11:41
И всё равно спасибо!
#11 Сообщение Kirilliq » 22 сен 2026, 09:19
У А-ПЭТ 67 С - температура фазового перехода. Вблизи него, видимо, структура становится подвижной и напряжения, заданные при формовке отпускаются. Так что дешманская или китайская пленка тут ни при чем. А может быть эта "ПЭТ крышка" вообще из ПВХ или ПС. Проверяли хотя бы плотность?
st_alexander
#12 Сообщение технолог54 » 22 сен 2026, 11:36
Скорей всего это другой материал но коллега говорит, что это Пэт поэтому такой вывод и напрашивается а другое доказать не видя это сложно.
