Проблемы термостойкости ПЭТФ.
alex67
При 60 градусах начинает размягчаться крышка из ПЭТФ. В чём может быть причина?
Re: Проблемы термостойкости ПЭТФ.
Извините не совсем понятно крышка на Пэт бутылки если я прг понимаю, так если я прав крышка делается из полиэтилена.
А как вы обнаружили что она при 60 размягчается как вы это проверяли? Потому чт Пэт не должен размягчаться при 60 градусах, поэтому можете описать методику Вашей проверки.
- alex67
alex67
Началось с того, что заказчик пожаловался на деформацию. Взяли крышку,засунули в термокамера с прозрачной крышкой при температуре 62 градуса она "поплыла".
Марка какая сырья? Может попробовать марку другого производителя светостабидизатор и темостабилизато не пробовали в рецептуру добавлять?
- alex67
Скорей всего причина в этом, конечно чтобы более точно нужно больше информации, а у вас нет нет, так что извините чем дали совет из своего опыта.
- alex67
- Kirilliq
У А-ПЭТ 67 С - температура фазового перехода. Вблизи него, видимо, структура становится подвижной и напряжения, заданные при формовке отпускаются. Так что дешманская или китайская пленка тут ни при чем. А может быть эта "ПЭТ крышка" вообще из ПВХ или ПС. Проверяли хотя бы плотность?
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- st_alexander
Скорей всего это другой материал но коллега говорит, что это Пэт поэтому такой вывод и напрашивается а другое доказать не видя это сложно.
