Идентифицировать запчасть для системы смазки
DmitryS
#1 Сообщение DmitryS » 20 май 2026, 08:18
Добрый день! Люди добрые, подскажите, как называется эта деталь и где ее можно заказать новую, под давлением масла выезжает штифт и жмёт концевой выключатель, фото прилагаю
Re: Идентифицировать запчасть для системы смазки
#2 Сообщение ЗЮМ » 24 май 2026, 23:16
Это обыкновенное реле давления с микровыключателем. Которое подтверждает что цикл смазки произошел. Если сигнал в систему не поступит, машина уйдет в ошибку с оповещением не исправна система смазки. На счёт приобретения обратитесь к продавцам ТПА, представительство, либо переделать под аналогичный датчик давления или аналогичное реле давления. Главный инженер, главный механик, механик, энергетик легко должны решить этот вопрос. Реле давление регулируемое, настраивается под давление насоса смазки.
#3 Сообщение ЗЮМ » 24 май 2026, 23:35
Я
Алиса
Для системы автосмазки ТПА подойдёт реле давления с микровыключателем, которое будет управлять подачей смазки в зависимости от давления в системе. Один из вариантов — реле давления для маслостанций F4Y1/M3 с диапазоном регулировки 50–400 бар.
Характеристики реле F4Y1/M3
Диапазон регулировки. От 50 до 400 бар.
Тип контакта. Нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
Регулировка. С помощью шестигранного ключа.
Защита. Встроена механическая защита мембраны и механизма от превышения давления в гидросистеме.
Срок службы. Рассчитан на 10 000 000 срабатываний.
Присоединение к процессу. 1/4 дюйма.
Где купить
Цена
42004 200руб.₽
Реле давления для маслостанций F4Y1/M3, 50-400 bar, 1/4"
zao-sms.ru
В ПВЗВ ПВЗ Доступно не для всех категорий товаров
Если вам нужна помощь в выборе конкретной модели под ваши параметры (например, по типу среды, температуре, электрическим характеристикам), уточните детали — помогу подобрать оптимальный вариант.
Я
Алиса
Для систем автосмазки ТПА подходят различные модели реле давления, которые обеспечивают контроль и управление подачей смазки в зависимости от давления в гидросистеме. Вот несколько вариантов, помимо уже упомянутого F4Y1/M3:
Реле давления JCS-02N
Диапазон регулировки: 30–210 бар.
Особенности:
предназначено для гидравлических маслостанций;
контролируемая среда — масло;
присоединение — G 1/4" внутреннее;
материал контактов — латунь;
степень защиты — IP65;
регулировка осуществляется с помощью шестигранного ключа.
Дополнительные варианты серии JCS-02:
JCS-02H (50–350 бар);
JCS-02NL (15–60 бар);
JCS-02NLL (5–60 бар).
Реле давления MAP (Atos)
Серия включает несколько моделей с разными диапазонами настройки:
MAP-040: 5–40 бар, максимальное рабочее давление — 630 бар.
MAP-080: 7–80 бар, максимальное рабочее давление — 630 бар.
MAP-160: 10–160 бар, максимальное рабочее давление — 630 бар.
MAP-320: 30–320 бар, максимальное рабочее давление — 630 бар.
MAP-630: 50–630 бар, максимальное рабочее давление — 630 бар.
Особенности:
предназначены для работы в гидросистемах с минеральным маслом или синтетической жидкостью;
принцип работы основан на воздействии давления жидкости на поршень, связанный с регулировочной пружиной;
установка давления осуществляется вращением градуированной регулировочной кнопки.
Реле давления PSL01S0300 (HYDRONIT)
Диапазон настройки: 50–300 бар.
Особенности:
поршневое реле давления;
гистерезис — ±15%;
присоединение — 1/4" (трубная цилиндрическая резьба G1/4″ BSP);
максимальное рабочее давление — 300 бар;
диапазон рабочих температур — от -25 до +80 °C;
степень защиты — IP65.
Рекомендации по выбору
При выборе реле давления для ТПА учитывайте следующие параметры:
диапазон регулировки давления (должен соответствовать требованиям вашей системы);
тип среды (масло, гидравлическая жидкость и т. д.);
максимальное рабочее давление;
электрические характеристики (напряжение, ток);
степень защиты (особенно важно при работе в агрессивных средах);
тип регулировки (с помощью шестигранного ключа, рукоятки и т. д.).
Если уточните конкретные параметры вашей системы (например, тип жидкости, требуемый диапазон давления, условия эксплуатации), смогу дать более точные рекомендации.
#4 Сообщение ЗЮМ » 25 май 2026, 07:37
https://polymermax.ru/products/pressuresensor. Уважаемый, не хорошо пропадать из диалога.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 май 2026, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение ЗЮМ » 25 май 2026, 07:40
#6 Сообщение ЗЮМ » 25 май 2026, 07:45
DmitryS
#7 Сообщение DmitryS » 25 май 2026, 09:15
Спасибо большое, за исчерпывающий ответ, эта информация для меня крайне полезна
За это сообщение автора DmitryS поблагодарил:
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 25 май 2026, 13:36
DmitryS писал(а): 20 май 2026, 08:18 Добрый день! Люди добрые, подскажите, как называется эта деталь и где ее можно заказать новую, под давлением масла выезжает штифт и жмёт концевой выключатель, фото прилагаю
Электрическую часть снять, промыть в спиртобензиновой смеси, контактную группу протереть деревянной палочкой. Наждак/надфиль не применять! Аккуратно поставить обратно, защитить от попадания грязи. Ещё послужит!
AlexsandrN
#9 Сообщение AlexsandrN » 25 май 2026, 21:02
Woolfy писал(а): 25 май 2026, 13:36 ... контактную группу протереть деревянной палочкой. Наждак/надфиль не применять!
А еще когда то ластиком протирали. И "теркой" спичечного коробка.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Woolfy
#10 Сообщение ЗЮМ » 20 сен 2026, 21:06
Наконец то научились делать технику которая не ломается. С конца мая не одной поломки. Четыре месяца. Можно предположить что в связи с этим всех слесарей, механиков , электриков сократили, а зачем их кормить? Ведь и так все работает. Второй вариант. Малый бизнес умирает или столкнулся с трудностями не преодолимой силы Третий вариант. ТПА старых Куаси, ДЕшки и им подобные ушли в переплавку. А Китайские и прочие тпа с востока просты в устройстве и персонал из числа наладчиков справляется своими силами. При помощи сервисных служб. Хаитиан, Борче и некоторых других. Четвёртый вариант. Не стало специалистов которым было интересно освещать ремонтно диагностические мероприятия. Типа: Делай как я, делай лучше меня. А наладчики даже начинающие обращаются с вопросами к Алисе. Я как то пробовал, ни чего так инфы выдает с избытком. Остаётся профильтровать и проанализировать. А что карифеи , сторожила? Думаю им просто понадоело и нескем и не о чем базарить. Из разговора с Багаевым Олегом в Телеграм на другом форуме. Кстати с которого он тоже ушел в тину китайских дел. И уже 17 лет кует экономику Китая. Многие превратились в свадебных генералов стали большими собственниками и начальниками. Перечислять не будем. Кто тут давно и так знают. Служба механика АУ вы где? Всем привет. Вот решил встряхнуть заржавевшую службу на публичном фронте. А может у вас инструмента не хватает. Подъезжайте поделимся старыми запасами. Если так дальше дело пойдет. То и мы разучимся читать гидравлические схемы. И все из за вас кто трудится в глухом подполье , может быть и хорошо трудится, а может как всегда методом тыка. Ждём интересных неисправностей и ремонтных операций ТПА. И прочих механизмов. Старый гидравлик средненько разлива.
#11 Сообщение ЗЮМ » 20 сен 2026, 22:18
DmitryS писал(а): 25 май 2026, 09:15 Спасибо большое, за исчерпывающий ответ, эта информация для меня крайне полезна
Спасибо это очень мало. Хорошо бы получить видео,фото отчёт как решали вопрос и поделитесь бы эффективными методами ремонтов этого дела. Где что и почем ? ( Вот наглядный пример полумер и моя хата с краю)
