Экструзия листа ПНД, ПВД, ПП (проблема с листом ПП)
Миха
#1 Сообщение Миха » 23 сен 2025, 10:26
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
Мы производим лист ПНД, ПВД - с этим все хорошо. Но сейчас решили использовать ПП - SIBEX PP R003 EX/3 и получили проблему:
потоки массы внутри фильеры стали распределяться хаотично, большая часть материала идет в края, а в середину еле-еле...
смена температурных и скоростных режимов на процесс не влияет, никак не удается заставить материал идти в середину...
Помогите пожалуйста, подскажите - в чем может быть причина.
Re: Экструзия листа ПНД, ПВД, ПП (проблема с листом ПП)
#2 Сообщение технолог54 » 23 сен 2025, 11:10
Мне кажется вам надо использовать другую марку ПП например 3008-36 Лукойл.
Миха
Миха
#3 Сообщение Миха » 24 сен 2025, 10:00
Спасибо большое за совет, буду пробовать. Но мне все-таки хочется понять - почему материал именно так себя ведет...
Еще раз спасибо.
#4 Сообщение технолог54 » 24 сен 2025, 10:41
Я думаю дело в реологии материалов, вы не анализировали плотность материалов пвд, ПНД и пп они различны.
Миха
Миха
#5 Сообщение Миха » 24 сен 2025, 11:21
Спасибо за ответ. Я просто, хочу убедиться, что причина именно в материале. Дело в том, что я изначально не сказал об одной детали - после ПП снова перешли на ПНД (предварительно почистив фильеру) и даже он повел себя так же. Это меня и сбило с толку...
Час, может чуть больше, помучались и остановили.
#6 Сообщение технолог54 » 24 сен 2025, 14:37
Может пп остался немного где-то в экструдер, пока он полностью не вышел у вас и были проблемы.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#7 Сообщение lvbnhbq » 02 окт 2025, 06:51
Возможно надо пробовать материалы с более высоким ПТР. ПП=1.5 ; ПНД=0.5. И проверьте положение регулировочной призмы на плоскощелевой головке.
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 04 окт 2025, 13:04
Машинка в городе фонтанов? :hi_hi_hi:
У Вас машина с гирпомпой? Что на датчиках давления?
Проверьте корректность работы и исправность нагревателей и термопар по цилиндру и голове.
:pri_vet:-:
