Экструзия листа ПНД, ПВД, ПП (проблема с листом ПП)
Миха
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
Мы производим лист ПНД, ПВД - с этим все хорошо. Но сейчас решили использовать ПП - SIBEX PP R003 EX/3 и получили проблему:
потоки массы внутри фильеры стали распределяться хаотично, большая часть материала идет в края, а в середину еле-еле...
смена температурных и скоростных режимов на процесс не влияет, никак не удается заставить материал идти в середину...
Помогите пожалуйста, подскажите - в чем может быть причина.
Re: Экструзия листа ПНД, ПВД, ПП (проблема с листом ПП)
Мне кажется вам надо использовать другую марку ПП например 3008-36 Лукойл.
- Миха
Миха
Спасибо большое за совет, буду пробовать. Но мне все-таки хочется понять - почему материал именно так себя ведет...
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Я думаю дело в реологии материалов, вы не анализировали плотность материалов пвд, ПНД и пп они различны.
- Миха
Миха
Спасибо за ответ. Я просто, хочу убедиться, что причина именно в материале. Дело в том, что я изначально не сказал об одной детали - после ПП снова перешли на ПНД (предварительно почистив фильеру) и даже он повел себя так же. Это меня и сбило с толку...
Час, может чуть больше, помучались и остановили.
Может пп остался немного где-то в экструдер, пока он полностью не вышел у вас и были проблемы.
lvbnhbq
Возможно надо пробовать материалы с более высоким ПТР. ПП=1.5 ; ПНД=0.5. И проверьте положение регулировочной призмы на плоскощелевой головке.
- новичёк
Машинка в городе фонтанов?
У Вас машина с гирпомпой? Что на датчиках давления?
Проверьте корректность работы и исправность нагревателей и термопар по цилиндру и голове.
