FL-7000 нет спайки
coordinator
FL-7000 нет спайки
#1 Сообщение coordinator » 29 июл 2025, 06:49
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой пи работе на сырье FL-7000. Прозрачные плёнки не паяются на фасовке и майке (температуры пробовали менять), когда катаем с красителем, со спайкой всё нормально. Может кто сталкивался, подскажите в чём проблема.
Re: FL-7000 нет спайки
#2 Сообщение технолог54 » 29 июл 2025, 08:31
Вы сами отвечаете на свой вопрос проблема в материале попробуйте добавить процессинг или если это не поможет добавьте в рецептуры линейн Ка процентов 10-15 марки Сибур 09200.
#3 Сообщение Maks42 » 29 июл 2025, 10:10
А еще лучше металлоцен mLL 10183 FE.
coordinator
#4 Сообщение coordinator » 01 авг 2025, 05:25
На данный момент решили вопрос так. Мешаем с Сибур 10500 FE.
За это сообщение автора coordinator поблагодарил:
#5 Сообщение Maks42 » 01 авг 2025, 16:55
Ниже плотность - лучше сварка.
Мне только спросить
#6 Сообщение Мне только спросить » 09 дек 2025, 10:54
Поставщик активно предлагает это сырьё fl7000.
Вижу, что есть нюансы со сваркой готового изделия
Как вообще в работе? Готовые пакеты вдоль не рвутся как бумага? Сильно отличается от ПНД 10500 в работе и готовом изделии и в какую сторону?
#7 Сообщение технолог54 » 09 дек 2025, 11:14
Готовые пакеты получается крепкими и не рвутся, а по сварке здесь написано как можно найти решение вопроса.
Dmitrii56
Страна, Регион, Область: РФ, Ленинградская область
#8 Сообщение Dmitrii56 » 25 дек 2025, 13:00
Мне только спросить писал(а): 09 дек 2025, 10:54 Поставщик активно предлагает это сырьё fl7000.
Если это узбекский FL 7000, то поможет только мешанина с СИБУРОМ,сам по себе материал на букву Г, и ценник от Сибура не сильно отличается, а если не секрет, какую тольщину хотите получить из 7000, и какое изделие.он ведь очень жёсткий.
#9 Сообщение технолог54 » 25 дек 2025, 13:32
Мешать с другим материалом это не значит, что он плохой.
