FL-7000 нет спайки
coordinator
FL-7000 нет спайки
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой пи работе на сырье FL-7000. Прозрачные плёнки не паяются на фасовке и майке (температуры пробовали менять), когда катаем с красителем, со спайкой всё нормально. Может кто сталкивался, подскажите в чём проблема.
Re: FL-7000 нет спайки
Вы сами отвечаете на свой вопрос проблема в материале попробуйте добавить процессинг или если это не поможет добавьте в рецептуры линейн Ка процентов 10-15 марки Сибур 09200.
coordinator
На данный момент решили вопрос так. Мешаем с Сибур 10500 FE.
- За это сообщение автора coordinator поблагодарил:
Мне только спросить
Поставщик активно предлагает это сырьё fl7000.
Вижу, что есть нюансы со сваркой готового изделия
Как вообще в работе? Готовые пакеты вдоль не рвутся как бумага? Сильно отличается от ПНД 10500 в работе и готовом изделии и в какую сторону?
Готовые пакеты получается крепкими и не рвутся, а по сварке здесь написано как можно найти решение вопроса.
Dmitrii56
- Страна, Регион, Область: РФ, Ленинградская область
Если это узбекский FL 7000, то поможет только мешанина с СИБУРОМ,сам по себе материал на букву Г, и ценник от Сибура не сильно отличается, а если не секрет, какую тольщину хотите получить из 7000, и какое изделие.он ведь очень жёсткий.Мне только спросить писал(а): 09 дек 2025, 10:54 Поставщик активно предлагает это сырьё fl7000.
