подскажите по EPP технологии (вспененный полипропилен)
santamax
#1 Сообщение santamax » 12 фев 2025, 18:03
Приветствую! Озадачился изготовлением блокформы для штамповки легкого корпуса из ЕРР. Для ЕРР и TPS конструкция БФ однотипна вроде. Отличается процесс предподготовки - пенопласт(EPS) изучил, все понятно, а вот по вспененному полипропилену информации до сих пор минимум.. Еще при производстве EPS используется БФ с двойной стенкой с паровыми щелями- тоже все понятно что и как. А задал вопрос китайцам по БФ для EPP - показали фото, похожие для литья под давлением ..и появилось вопросов еще больше))) Прошу помощи т.к. новичок в этих делах. Заранее благодарю за ответы.
anttimonin
Re: подскажите по EPP технологии (вспененный полипропилен)
#2 Сообщение anttimonin » 13 фев 2025, 12:16
Посмотрите процесс производства EPP
За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
santamax
santamax
#3 Сообщение santamax » 13 фев 2025, 14:49
Большое спасибо :-): это знакомо,с сайта Эпсол. Еще сегодня узнал что температуры и давления при предварительном вспенивании ЕРР тоже выше на треть. Еще на одном сайте нашел что вместо пара замещают магнетронами процесс :ne_vi_del:
А хотелось бы на пальцах получить сравнение аналогии процесса предвспенивания, стабилизации и готовности EPS и EPP ,если в идеале конечно :-):
Благодарю откликнувшихся.
#4 Сообщение Артур69 » 13 фев 2025, 16:06
Может здесь найдёте ответы. Разница не сколько в технологии , как в грануле.
https://knaufautomotive.com/de/eps-prod ... 0verwendet.
https://epp-forum.com/ueber-epp/herstel ... e96ba-9c16
santamax • abp
santamax
#5 Сообщение santamax » 13 фев 2025, 18:23
а вот это прям по нашему по Советски :co_ol: https://yandex.ru/patents/doc/RU2446046C2_20120327
