подскажите по EPP технологии (вспененный полипропилен)
- santamax
Приветствую! Озадачился изготовлением блокформы для штамповки легкого корпуса из ЕРР. Для ЕРР и TPS конструкция БФ однотипна вроде. Отличается процесс предподготовки - пенопласт(EPS) изучил, все понятно, а вот по вспененному полипропилену информации до сих пор минимум.. Еще при производстве EPS используется БФ с двойной стенкой с паровыми щелями- тоже все понятно что и как. А задал вопрос китайцам по БФ для EPP - показали фото, похожие для литья под давлением ..и появилось вопросов еще больше))) Прошу помощи т.к. новичок в этих делах. Заранее благодарю за ответы.
anttimonin
Re: подскажите по EPP технологии (вспененный полипропилен)
Посмотрите процесс производства EPP
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- santamax
- santamax
Большое спасибо
это знакомо,с сайта Эпсол. Еще сегодня узнал что температуры и давления при предварительном вспенивании ЕРР тоже выше на треть. Еще на одном сайте нашел что вместо пара замещают магнетронами процесс
А хотелось бы на пальцах получить сравнение аналогии процесса предвспенивания, стабилизации и готовности EPS и EPP ,если в идеале конечно
Благодарю откликнувшихся.
Может здесь найдёте ответы. Разница не сколько в технологии , как в грануле.
https://knaufautomotive.com/de/eps-prod ... 0verwendet.
https://epp-forum.com/ueber-epp/herstel ... e96ba-9c16
- santamax
а вот это прям по нашему по Советски
https://yandex.ru/patents/doc/RU2446046C2_20120327
