Какой вид и какую рецептуру крошки ПВХ выбрать для нанесения на стальной стержень.
Sergey_SA
Добрый день! Интересует вопрос по поводу выбора ПВХ крошки, а именно какую марку ПВХ и рецептуру использовать для нанесения на стальной стержень. Данная продукция будет выпускаться непосредственно для сетки-рабицы. Сейчас работаем с И40-13А, но есть проблема в плетении, лопается в местах сгиба. Подскажите пожалуйста, может кто то работал по этому направлению, либо может у кого есть опыт?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Какой вид и какую рецептуру крошки ПВХ выбрать для нанесения на стальной стержень.
Используйте качественный И40-13А, соответствующий ГОСТ 5960-72 (плотность не выше 1,32 г/см3).
ПВХ 271PC - 100
ДОТФ - 50
Omyacarb 1T-KV или Мел МК-60Т - 20
Ca/Zn стабилизатор - 3
ПВХ 271PC - 100
ДОТФ - 50
- новичёк
ИМХО. Маловато будет!Maks42 писал(а): 28 янв 2025, 17:35 Используйте качественный И40-13А, соответствующий ГОСТ 5960-72 (плотность не выше 1,32 г/см3).
ПВХ 271PC - 100
ДОТФ - 50
Рабица. Как не крути. А это материал для улицы.
Поэтому рецепт гранулы должен быть пожирнее:
-В части УФ - стабилизатора, антиоксиданта, красителя.
-В части морозной стойкости - добавка ДОА
-В части процесса нанесения - обезжиривания и подогрев проволоки, Синхронизация скоростей.
-В части стойкости - возможно адгезив.
Или. Нанесения пластизоли ПВХ на проволоку.
Это способ попроще будет....
- 2007
Нанесение ПВХ композиций на проволоку для плетения сетки рабица дело не благодарное.Sergey_SA писал(а): 28 янв 2025, 15:05 Добрый день! Интересует вопрос по поводу выбора ПВХ крошки, а именно какую марку ПВХ и рецептуру использовать для нанесения на стальной стержень. Данная продукция будет выпускаться непосредственно для сетки-рабицы. Сейчас работаем с И40-13А, но есть проблема в плетении, лопается в местах сгиба. Подскажите пожалуйста, может кто то работал по этому направлению, либо может у кого есть опыт?
Заранее спасибо!
При экономичном рецепте ПВХ слой разрушиться с будет облетать уже на второй год использования сетки.
При хорошем, долговечном рецепте ПВХ слой будет разрушаться через 5-7 лет использования сетки.
Скорее всего вам лучше рассмотреть нанесение эпоксидных красок, как на профнастиле, это позволит сделать покрытие более долговечным. Но при работе с ними так же есть тонкости.
