Какой вид и какую рецептуру крошки ПВХ выбрать для нанесения на стальной стержень.
Sergey_SA
#1 Сообщение Sergey_SA » 28 янв 2025, 15:05
Добрый день! Интересует вопрос по поводу выбора ПВХ крошки, а именно какую марку ПВХ и рецептуру использовать для нанесения на стальной стержень. Данная продукция будет выпускаться непосредственно для сетки-рабицы. Сейчас работаем с И40-13А, но есть проблема в плетении, лопается в местах сгиба. Подскажите пожалуйста, может кто то работал по этому направлению, либо может у кого есть опыт?
Заранее спасибо!
Re: Какой вид и какую рецептуру крошки ПВХ выбрать для нанесения на стальной стержень.
#2 Сообщение Maks42 » 28 янв 2025, 17:35
Используйте качественный И40-13А, соответствующий ГОСТ 5960-72 (плотность не выше 1,32 г/см3).
ПВХ 271PC - 100
ДОТФ - 50
Omyacarb 1T-KV или Мел МК-60Т - 20
Ca/Zn стабилизатор - 3
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 05 фев 2025, 17:10
Maks42 писал(а): 28 янв 2025, 17:35 Используйте качественный И40-13А, соответствующий ГОСТ 5960-72 (плотность не выше 1,32 г/см3).
ПВХ 271PC - 100
ДОТФ - 50
ИМХО. Маловато будет!
Рабица. Как не крути. А это материал для улицы.
Поэтому рецепт гранулы должен быть пожирнее:
-В части УФ - стабилизатора, антиоксиданта, красителя.
-В части морозной стойкости - добавка ДОА
-В части процесса нанесения - обезжиривания и подогрев проволоки, Синхронизация скоростей.
-В части стойкости - возможно адгезив.
Или. Нанесения пластизоли ПВХ на проволоку.
Это способ попроще будет....
:mi_ga_et:
:pri_vet:-:
#4 Сообщение 2007 » 15 апр 2025, 08:33
Sergey_SA писал(а): 28 янв 2025, 15:05 Добрый день! Интересует вопрос по поводу выбора ПВХ крошки, а именно какую марку ПВХ и рецептуру использовать для нанесения на стальной стержень. Данная продукция будет выпускаться непосредственно для сетки-рабицы. Сейчас работаем с И40-13А, но есть проблема в плетении, лопается в местах сгиба. Подскажите пожалуйста, может кто то работал по этому направлению, либо может у кого есть опыт?
Заранее спасибо!
Нанесение ПВХ композиций на проволоку для плетения сетки рабица дело не благодарное.
При экономичном рецепте ПВХ слой разрушиться с будет облетать уже на второй год использования сетки.
При хорошем, долговечном рецепте ПВХ слой будет разрушаться через 5-7 лет использования сетки.
Скорее всего вам лучше рассмотреть нанесение эпоксидных красок, как на профнастиле, это позволит сделать покрытие более долговечным. Но при работе с ними так же есть тонкости.
