Литье гранул ТПУ в силиконовую форму
dingoapp
Здравствуйте.
Возможно несколько странный вопрос, но как есть.
Хочу отлить подошву из ТПУ в силиконовую форму, подошва габаритная, объем большой, ранее ее отливал из двух компонентного полиуретана, все было отлично, но столкнулся с проблемой на морозе -- начала трескаться и терять свои физические свойства.
Понял, что многие используют для литье ТПУ, однако возможности, литейных форм и допуска к ТПА у меня нету.
Откуда и вопрос, можно ли сделать следующим образом:
1. Просушить гранулы в духовке
2. Положить в духовку одну из частей силиконовой формы подошвы, в нее засыпать необходимое количества гранул ТПУ
3. Дождаться плавления 190 градусов
4. Положить сверху верх силиконовой формы и придавить кирпичом.
5. Подождать какое то время минут 10
6. Отключить духовку и дождаться остывания
Получится ли в данном случае что то хорошее? Или вообще что либо?
Хотел протестировать, но не нашел где можно купить небольшой объем ТПУ, а покупать мешок сразу не хочется :(
Спасибо!
Спасибо!
- Тигирь
Re: Литье гранул ТПУ в силиконовую форму
Не получится. Ищите нормальный реактопластичный ПУ, который не трескается на морозе
dingoapp
Спасибо за ответ! К сожалению практически никто не указывает характеристику морозостойкости , приходится покупать и тестировать, уже больше 5 вариантов я протестировал, пока все мимо.Тигирь писал(а): 16 дек 2024, 18:16 Не получится. Ищите нормальный реактопластичный ПУ, который не трескается на морозе
Подскажите пожалуйста , а то что я выше описал получилось бы сделать с применением ТЭП? Или тоже нет? :(
- Тигирь
ТЭП тоже не получится. Для термопластов давление нужно. Большое давление. Тем более, морозостойкостью они особой не отличаются.
Вам что за изделие получить нужно? Масса отливки? Какая твёрдость?
dingoapp
Подошва для обуви, она габаритная 40х15х5см , вес 350 грамм, твердость от 70 по шор A или аналог по шор D.Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 11:39 ТЭП тоже не получится. Для термопластов давление нужно. Большое давление. Тем более, морозостойкостью они особой не отличаются.
Делал из литьевого полиуретана только , все хорошо, кроме того что на морозе нельзя эксплуатировать
- Тигирь
Попробуйте, если ещё не пробовали. Зверская штука. Твёрдость 80 А. С запасом не берите, перерабатывайте в кратчайшие сроки, т.к. изоцианатный компонент после вскрытия дохнет моментально.
VytaFlex 60 помягче и попроще. Живёт дольше. Физмех похуже. С PMC-780 Dry для усреднения свойств не смешивается. Можно двухслойную заливку сделать - после желатинизации нижнего слоя залить верхний. Тогда они нормально свяжутся между слоями на молекулярном уровне. Если полностью отвердить первый слой, то расслоятся
dingoapp
Вы про VytaFlex 80? Или что то другое? не указали просто...Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 14:28 Попробуйте, если ещё не пробовали. Зверская штука. Твёрдость 80 А. С запасом не берите, перерабатывайте в кратчайшие сроки, т.к. изоцианатный компонент после вскрытия дохнет моментально.
Спасибо вам большое за ответ и совет! Куплю, в ближайшее время, надеюсь все будет отлично с показателями на морозе!
- Тигирь
Забыл название втавить. PMC-780 Dry твёрдостью 80 А ядрёный, а Витафлекс самый твёрдый 60 А. Алькорпласт официальный представитель в России. Но бывает в разных интеренет-магазинах
Побродите по странице. Купить конечно врядли, но чисто для информации. PMC довольно не дёшев . Может подыщите альтернативу . Хотя наверняка российский рынок полон. Не смотрел.
https://www.kaupo.de/shop/POLYURETHANKAUTSCHUK/
dingoapp
Артур69 писал(а): 17 дек 2024, 21:30 Побродите по странице. Купить конечно врядли, но чисто для информации. PMC довольно не дёшев . Может подыщите альтернативу . Хотя наверняка российский рынок полон. Не смотрел.
Спасибо вам большое за ответы, буду разбираться!Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 21:11 Забыл название втавить. PMC-780 Dry твёрдостью 80 А ядрёный, а Витафлекс самый твёрдый 60 А. Алькорпласт официальный представитель в России. Но бывает в разных интеренет-магазинах
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
ТЭП морозостойкость в динамике -55, а в статике -60. Это по памяти.Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 11:39 ТЭП тоже не получится. Для термопластов давление нужно. Большое давление. Тем более, морозостойкостью они особой не отличаются.
- Тигирь
Вы под ТЭП ТПУ подразумеваете? Я имел в виду всякие стирольные. Но не важно. В любом случае, технология производства другая
