Литье гранул ТПУ в силиконовую форму
dingoapp
#1 Сообщение dingoapp » 16 дек 2024, 16:14
Здравствуйте.
Возможно несколько странный вопрос, но как есть.
Хочу отлить подошву из ТПУ в силиконовую форму, подошва габаритная, объем большой, ранее ее отливал из двух компонентного полиуретана, все было отлично, но столкнулся с проблемой на морозе -- начала трескаться и терять свои физические свойства.
Понял, что многие используют для литье ТПУ, однако возможности, литейных форм и допуска к ТПА у меня нету.
Откуда и вопрос, можно ли сделать следующим образом:
1. Просушить гранулы в духовке
2. Положить в духовку одну из частей силиконовой формы подошвы, в нее засыпать необходимое количества гранул ТПУ
3. Дождаться плавления 190 градусов
4. Положить сверху верх силиконовой формы и придавить кирпичом.
5. Подождать какое то время минут 10
6. Отключить духовку и дождаться остывания
Получится ли в данном случае что то хорошее? Или вообще что либо?
Хотел протестировать, но не нашел где можно купить небольшой объем ТПУ, а покупать мешок сразу не хочется :(
Спасибо!
Тигирь
Re: Литье гранул ТПУ в силиконовую форму
#2 Сообщение Тигирь » 16 дек 2024, 18:16
Не получится. Ищите нормальный реактопластичный ПУ, который не трескается на морозе
dingoapp
dingoapp
#3 Сообщение dingoapp » 17 дек 2024, 10:04
Тигирь писал(а): 16 дек 2024, 18:16 Не получится. Ищите нормальный реактопластичный ПУ, который не трескается на морозе
Спасибо за ответ! К сожалению практически никто не указывает характеристику морозостойкости , приходится покупать и тестировать, уже больше 5 вариантов я протестировал, пока все мимо.
Подскажите пожалуйста , а то что я выше описал получилось бы сделать с применением ТЭП? Или тоже нет? :(
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 17 дек 2024, 11:39
ТЭП тоже не получится. Для термопластов давление нужно. Большое давление. Тем более, морозостойкостью они особой не отличаются.
Вам что за изделие получить нужно? Масса отливки? Какая твёрдость?
dingoapp
dingoapp
#5 Сообщение dingoapp » 17 дек 2024, 12:17
Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 11:39 ТЭП тоже не получится. Для термопластов давление нужно. Большое давление. Тем более, морозостойкостью они особой не отличаются.
Подошва для обуви, она габаритная 40х15х5см , вес 350 грамм, твердость от 70 по шор A или аналог по шор D.
Делал из литьевого полиуретана только , все хорошо, кроме того что на морозе нельзя эксплуатировать
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 17 дек 2024, 14:28
Попробуйте, если ещё не пробовали. Зверская штука. Твёрдость 80 А. С запасом не берите, перерабатывайте в кратчайшие сроки, т.к. изоцианатный компонент после вскрытия дохнет моментально.
VytaFlex 60 помягче и попроще. Живёт дольше. Физмех похуже. С PMC-780 Dry для усреднения свойств не смешивается. Можно двухслойную заливку сделать - после желатинизации нижнего слоя залить верхний. Тогда они нормально свяжутся между слоями на молекулярном уровне. Если полностью отвердить первый слой, то расслоятся
dingoapp
dingoapp
#7 Сообщение dingoapp » 17 дек 2024, 16:26
Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 14:28 Попробуйте, если ещё не пробовали. Зверская штука. Твёрдость 80 А. С запасом не берите, перерабатывайте в кратчайшие сроки, т.к. изоцианатный компонент после вскрытия дохнет моментально.
Вы про VytaFlex 80? Или что то другое? не указали просто...
Спасибо вам большое за ответ и совет! Куплю, в ближайшее время, надеюсь все будет отлично с показателями на морозе!
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 17 дек 2024, 21:11
Забыл название втавить. PMC-780 Dry твёрдостью 80 А ядрёный, а Витафлекс самый твёрдый 60 А. Алькорпласт официальный представитель в России. Но бывает в разных интеренет-магазинах
dingoapp
#9 Сообщение Артур69 » 17 дек 2024, 21:30
Побродите по странице. Купить конечно врядли, но чисто для информации. PMC довольно не дёшев . Может подыщите альтернативу . Хотя наверняка российский рынок полон. Не смотрел.
https://www.kaupo.de/shop/POLYURETHANKAUTSCHUK/
dingoapp
dingoapp
#10 Сообщение dingoapp » 18 дек 2024, 09:13
Артур69 писал(а): 17 дек 2024, 21:30 Побродите по странице. Купить конечно врядли, но чисто для информации. PMC довольно не дёшев . Может подыщите альтернативу . Хотя наверняка российский рынок полон. Не смотрел.
Тигирь писал(а): 17 дек 2024, 21:11 Забыл название втавить. PMC-780 Dry твёрдостью 80 А ядрёный, а Витафлекс самый твёрдый 60 А. Алькорпласт официальный представитель в России. Но бывает в разных интеренет-магазинах
Спасибо вам большое за ответы, буду разбираться!
Romul
Страна, Регион, Область: Россия МО
#11 Сообщение Romul » 17 фев 2025, 15:20
ТЭП морозостойкость в динамике -55, а в статике -60. Это по памяти.
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 17 фев 2025, 19:35
Вы под ТЭП ТПУ подразумеваете? Я имел в виду всякие стирольные. Но не важно. В любом случае, технология производства другая
