Рукав из PVA
СергейСЗП63
Страна, Регион, Область: Россия, Самара, Самарская область
Рукав из PVA
#1 Сообщение СергейСЗП63 » 16 дек 2024, 08:37
Доброго времени суток.
Мы хотим производить водорастворимые пакеты из PVA, подскажите пожалуйста возможно ли производить рукав из поливинилацетата методом выдувной экструзии и подойдёт ли ПНДэшный экструдер для этого. :ne_vi_del:
Re: Рукав из PVA
#2 Сообщение технолог54 » 16 дек 2024, 09:51
Да это возможно.
СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#3 Сообщение СергейСЗП63 » 16 дек 2024, 10:07
Есть ли какие нибудь особенности ? :du_ma_et:
Так скажем отличия от переработки ПНД.
Может сырьё нужно подогревать ?
Температуры на загрузке и на голове должны быть на порядок выше ?
Re: Рукав из PVA
#4 Сообщение технолог54 » 16 дек 2024, 11:02
Особенности конечно есть просто я этой темой давно занимался найду свои записи позже вам отпишусь.
Re: Рукав из PVA
#5 Сообщение технолог54 » 16 дек 2024, 11:58
Нет посмотрел особых отличий нет, сырье надо смотреть чтобы не было примесей.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#6 Сообщение СергейСЗП63 » 16 дек 2024, 12:11
Чистота 96,8% подойдёт ?
Re: Рукав из PVA
#7 Сообщение технолог54 » 16 дек 2024, 12:43
Да где то так.
СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#8 Сообщение СергейСЗП63 » 16 дек 2024, 13:56
Спасибо большое ! :bra_vo:
Будем пробовать как сырьё приедет. :dan_ser:
Re: Рукав из PVA
#9 Сообщение технолог54 » 16 дек 2024, 14:22
Пожалуйста обращайтесь.
st_alexander
Re: Рукав из PVA
#10 Сообщение st_alexander » 16 дек 2024, 14:45
СергейСЗП63 писал(а): 16 дек 2024, 08:37 Доброго времени суток.
А точно PVA - это поливинилацетат? Я грешным делом думал, это поливиниловый спирт (ну или его сополимерная история с тем же винилацетатом). Как поливинилацетат надеетесь растворить в воде?
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#11 Сообщение СергейСЗП63 » 17 дек 2024, 08:00
Добрый день. :nez-nayu:
Пишут, что поливинилацетат – полярный полимер. Это означает, что материал, изготовленный из ПВА, будет неустойчив к влиянию полярных растворителей, набухает в воде и со временем растворяется.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#12 Сообщение СергейСЗП63 » 19 дек 2024, 14:32
Добрый день. Подскажите какую марку лучше использовать ?
PVAC50 подойдёт для выдувной экструзии ?
Re: Рукав из PVA
#13 Сообщение технолог54 » 19 дек 2024, 14:47
Добрый день можно паспорт прислать я не помню характеристики по памяти.
st_alexander
Re: Рукав из PVA
#14 Сообщение st_alexander » 19 дек 2024, 19:59
СергейСЗП63 писал(а): 17 дек 2024, 08:00 Добрый день. :nez-nayu:
Ну, не знаю... клей ПВА как была водная эмульсия ПВА, так ей и остается при долгом хранении (ну разве расслаивается), а не растворяется в водном носителе. По моим наблюдениям, конечно.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#15 Сообщение СергейСЗП63 » 20 дек 2024, 06:37
технолог54 писал(а): 19 дек 2024, 14:47 Добрый день можно паспорт прислать я не помню характеристики по памяти.
Добрый день. Во вложении.
повиниловый спирт.png (116.98 КБ) 3745 просмотров
Re: Рукав из PVA
#16 Сообщение технолог54 » 20 дек 2024, 09:59
В общем то если для изготовления пакетов для медицинских отходов, то пойдёт но нужно его хорошо просушить и держать мешки закрытыми не дай бог попадет влага. Вообще я когда ответил считал что у вас сополимер винилацетата или этилена и пвс наверное я вас не совсем правильно понял, но пишут что пвс можно переработать, так что я думаю пойдет это марка.
Re: Рукав из PVA
#17 Сообщение технолог54 » 20 дек 2024, 10:02
Да вы спрашивали pva, а это сополимер а не чистый поливиниловый спирт как написано в паспорте.
Re: Рукав из PVA
#18 Сообщение технолог54 » 20 дек 2024, 10:10
Ещё посмотрел свои записи давнишние, можно переработать эту марку.
СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#19 Сообщение СергейСЗП63 » 25 дек 2024, 08:37
технолог54 писал(а): 20 дек 2024, 10:10 Ещё посмотрел свои записи давнишние, можно переработать эту марку.
Подскажите пожалуйста температуры выставленные по зонам нагрева.
Re: Рукав из PVA
#20 Сообщение технолог54 » 25 дек 2024, 09:37
Конечно тут многое зависит от конструкции шнека, но где то 100-115 градусов потому что при 120 начинается изменения в полимерн а при 170 он деструктирует.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
#21 Сообщение СергейСЗП63 » 25 дек 2024, 13:01
А рюмку сажают на стабилизатор как на ПНД или рукав кристаллизуется сразу на выходе из головы как на ПВД ?
Re: Рукав из PVA
#22 Сообщение технолог54 » 25 дек 2024, 16:31
Вы же я как понимаю собирались на ПНД голове делать ну и делайте
