Мы хотим производить водорастворимые пакеты из PVA, подскажите пожалуйста возможно ли производить рукав из поливинилацетата методом выдувной экструзии и подойдёт ли ПНДэшный экструдер для этого.
Рукав из PVA
СергейСЗП63
- Страна, Регион, Область: Россия, Самара, Самарская область
Рукав из PVA
Доброго времени суток.
Re: Рукав из PVA
Да это возможно.
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Есть ли какие нибудь особенности ?
Так скажем отличия от переработки ПНД.
Может сырьё нужно подогревать ?
Температуры на загрузке и на голове должны быть на порядок выше ?
Re: Рукав из PVA
Особенности конечно есть просто я этой темой давно занимался найду свои записи позже вам отпишусь.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Да где то так.
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
А точно PVA - это поливинилацетат? Я грешным делом думал, это поливиниловый спирт (ну или его сополимерная история с тем же винилацетатом). Как поливинилацетат надеетесь растворить в воде?СергейСЗП63 писал(а): 16 дек 2024, 08:37 Доброго времени суток.
Мы хотим производить водорастворимые пакеты из PVA, подскажите пожалуйста возможно ли производить рукав из поливинилацетата методом выдувной экструзии и подойдёт ли ПНДэшный экструдер для этого.![]()
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Пишут, что поливинилацетат – полярный полимер. Это означает, что материал, изготовленный из ПВА, будет неустойчив к влиянию полярных растворителей, набухает в воде и со временем растворяется.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Добрый день. Подскажите какую марку лучше использовать ?
PVAC50 подойдёт для выдувной экструзии ?
Re: Рукав из PVA
Ну, не знаю... клей ПВА как была водная эмульсия ПВА, так ей и остается при долгом хранении (ну разве расслаивается), а не растворяется в водном носителе. По моим наблюдениям, конечно.СергейСЗП63 писал(а): 17 дек 2024, 08:00 Добрый день.![]()
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Добрый день. Во вложении.технолог54 писал(а): 19 дек 2024, 14:47 Добрый день можно паспорт прислать я не помню характеристики по памяти.
Re: Рукав из PVA
В общем то если для изготовления пакетов для медицинских отходов, то пойдёт но нужно его хорошо просушить и держать мешки закрытыми не дай бог попадет влага. Вообще я когда ответил считал что у вас сополимер винилацетата или этилена и пвс наверное я вас не совсем правильно понял, но пишут что пвс можно переработать, так что я думаю пойдет это марка.
Re: Рукав из PVA
Да вы спрашивали pva, а это сополимер а не чистый поливиниловый спирт как написано в паспорте.
Re: Рукав из PVA
Ещё посмотрел свои записи давнишние, можно переработать эту марку.
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
Добрый день.технолог54 писал(а): 20 дек 2024, 10:10 Ещё посмотрел свои записи давнишние, можно переработать эту марку.
Подскажите пожалуйста температуры выставленные по зонам нагрева.
Re: Рукав из PVA
Конечно тут многое зависит от конструкции шнека, но где то 100-115 градусов потому что при 120 начинается изменения в полимерн а при 170 он деструктирует.
СергейСЗП63
Re: Рукав из PVA
А рюмку сажают на стабилизатор как на ПНД или рукав кристаллизуется сразу на выходе из головы как на ПВД ?
