ТПА ENGEL VC200/50 Focus: проблема редактирования уставки
Станислав Козырев
Добрый день!
У нас возникла проблема с термопластавтоматом ENGEL VICTORY 200/50 FOCUS - перестала корректно работать уставка по усилию замыкания (при вводе значения на клавиатуре ввода раньше было от 0 до 500, стало от 0 до 0), из за чего возникает ошибка "Усилие замыкания вне рамок спецификации". Ввести значение в поле нельзя, так как "превышает уставку".
Не могли бы вы нам помочь по данному вопросу? Есть ли возможность ее изменить, имея профиль с уровнем доступа сервис-инженера?
Re: ТПА ENGEL VC200/50 Focus: проблема редактирования уставки
Скажу честно, подобного не встречал. Что этому предшествовало? Или так , неожиданно? CC200 ?Станислав Козырев писал(а): 06 авг 2024, 12:51 Добрый день!
Карту доступа другую совать пробывали, или только одна ? У нас у каждого своя именная. Можно конечно зайти в установки Variablen. Только меньше чем с картой 11, а то и выше там делать нечего.
Станислав Козырев
Да, CC200. Карты доступа как таковой нет, просто вход в аккаунт с паролем (уровень точно сказать не могу, но практически все переменные, кроме тех, что находятся в окнах калибровки менять можем).
Есть несколько предустановленных пользователей, Service Engineer, Administrator и т.д., но паролей к ним нет.
Как можно зайти в установки Variablen?
Как таковой ничего не предвещало беды, единственная проблема была в блокировках гидромотора, он иногда не включался после их срабатывания(при этом ошибок на экране сигналов не было) и либо запускался после перезагрузки, либо электрики включали его напрямую через электрощиток путем нажатия кнопки на автомате (могу путаться в терминах). Было предположение, что не включается из-за блокировок по защитным панелям (как оказалось, концевики расшатались, но тем не менее сигналов ошибки не было, хотя в таких случаях обычно выходило сообщение о неисправности защитных панелей).
Данная же ошибка по усилию замыкания появилась после завершения цикла и очередной остановки гидромотора. В окне сигналов тревоги сообщение про усилие замыкания относится к 3 классу ошибок "Ошибка установки".
Чаще всего не включение мотора происходит из за защиты дверей. Может открывание , закрывание не помогать . Только передняя красная кнопка. Экстренный выкл . Причём иногда пару раз подряд.
Вариабле. С правой стороны. Человечек и рядом несколько окон . Одно из них var. Там все установки параметров. По разделам . Если не найдёте покажите маску . Я не наработе, так бы продемонстрировал . Могу только с понедельника.
А место под карту есть у вас ? Справа защитный кожух. Там карта памяти ещё одна и место под карту входа .
Сверху экрана стоит имя и рядом цифра . Вероятно 10 ?
Это уровень входа .
Это уровень входа .
Кстати. Какой год машина ? Это как я понимаю тоже безколонная? Нашёл ваш фокус. Да , под карту даже места нету . У нас немного другие .
Станислав Козырев
Уровень у нашего аккаунта 11, машина бесколонная. Доступ в Variablen есть, но не совсем понятно, куда двигаться дальше. На картинке вроде как нашел групу с Clamping (замыкание). Также приложил фото с экрана ТПА для наглядности.
Смотрите в list of variables. Там должны быть максимум, минимум значения . Может быть и не в системе. Там есть и для формы отдельно. Искать нужно. На расстоянии сложно.
Вообще сомневаюсь, что это поможет. Программу с другой формы вызовите, обнулите, выключите машину на несколько минут и опять влючите. Где-то зависло , как бы не пришлось зофт перезагружать. Есть ли он у вас .
Ещё не понятно откуда 4 мм защиты появились как промежуточное значение сжатия . Может у вас там линейка сбилась и высота формы глючит ?
Пока вы экспериментируете немного информации.
Для чего вариабле установки. Допустим берём выталкиватель. По каким то причинам он перестал нормально двигаться. Не смотря на ваши повышения даления и скорости , движения очень медленные, вплоть до остановки. На этой странице вы можете изменить максималые значения давления и скорости . И сразу всё двигается по другому. Также с формой , агрегатом, насос и т.д. Это конечно сервисные установки , поэтому осторожно с этим .
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Станислав Козырев
IgorChEn
- Страна, Регион, Область: МО
Была у меня такая проблема на китайской машине со смыканием. После скачка напряжения, линейка стоящая на смыкании, показывала 0/0 мин/макс и откалибровать не удавалось.
Открутил поводок линейки от плиты, потянул на расстояние около 100мм рукой поводок, откалибровал линейку. Появился диапазон регулировок. Закрепил поводок в подвижной плите, подвинул плиту. 3 раза повторил процедуру, сделал полное открытие плиты, затем откалибровал линейку.
Ex mkplast
IgorChEn
Забыл добавить. Скорости смыкания/размыкания установил минимальные.
Ex mkplast
Станислав Козырев
Я наше вот такие параметры во вкладке variablen.
Попробуйте минимальное усилие смыкания измениь. Что поменяется на главной странице?
У вас одна такая машина ?
Вопрос , вернее два .
У вас сейчас форма открыты , соответствует ли показание 300 мм.
Ну не совсем по теме . Проблемы с повисанием деталей или литников ? Для чего вы форму до трёх раз закрываете?
- Вложения
- IMG-20240730-WA0012.jpeg (45.36 КБ) 10062 просмотра
Станислав Козырев
Пресс-форма на данный момент покрыта консервантом, приоткрыта на 3 мм (так обучили). По поводу 3-х кратного открывания сказать не могу, на данный момент метод настраивали другие сотрудники с Москвы (наше предприятие в Уфе находится). Пока что изучаю настройки, параметры, что как и от чего зависит для качественного производства изделий. К слову наш ТПА используется для лабораторных испытаний.
Станислав Козырев
Машина одна, изменилось только значение clipboardна клавиатуре ввода.Артур69 писал(а): 07 авг 2024, 17:08 Попробуйте минимальное усилие смыкания измениь. Что поменяется на главной странице?
Извините за глупый вопрос. Вы форму обнуляли. Вообще знаете как это делается?
Короче машина используется очень редкоСтанислав Козырев писал(а): 08 авг 2024, 07:31 Пресс-форма на данный момент покрыта консервантом, приоткрыта на 3 мм (так обучили). По поводу 3-х кратного открывания сказать не могу, на данный момент метод настраивали другие сотрудники с Москвы (наше предприятие в Уфе находится). Пока что изучаю настройки, параметры, что как и от чего зависит для качественного производства изделий. К слову наш ТПА используется для лабораторных испытаний.
3х кратное открывание . Если по какой-то причине форма не закрылась , срабатывает защита . Обычно всё останавливается. Здесь же форма опять откроется, сработает выталкиватель и попытка повторится. И так заданное количество раз. Удобно, если форма многогнездовая и не все детали сразу слетают. Но конечно только как временное решение.
Опасно если есть шиберы с направляющими. Можно закрытием с отливкой сломать. Короче лучше поставить на 0 .
Станислав Козырев
Обучение было кратким, многие параметры и закономерности познаем в процессе, метод был настроен заранее на прошлом предприятии, откорректирован уже у нас и с того времени как таковой не менялся.Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 09:28 Извините за глупый вопрос. Вы форму обнуляли. Вообще знаете как это делается?
Если вы расскажите, то было бы замечательно.
По поводу использования: на данный момент работает не часто, но мы постепенно используем все чаще и чаще.
Обнулить форму можно с любого положения. В закрытом виде , открытом или где-то между .Станислав Козырев писал(а): 08 авг 2024, 09:51Обучение было кратким, многие параметры и закономерности познаем в процессе, метод был настроен заранее на прошлом предприятии, откорректирован уже у нас и с того времени как таковой не менялся.Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 09:28 Извините за глупый вопрос. Вы форму обнуляли. Вообще знаете как это делается?
На маске закрытие есть вторая страница. Ставите галочку и давите на кнопку старт . Наладка или ручник не важно. Форма едет сама до точки соприкосновения и обнуляется. Галочка исчезает светится зелёный квадратик рядом с ней.
В вашем случае я бы полностью форму открыл.
И ещё. На энгеле не нужно ждать нагрева масла . Все движения есть . Только автомат ( полуавтомат) естественно работать не будет.
Что ещё не понятно спрашивайте, не стесняйтесь .
Ещё, пока вспомнил. На странице ошибок есть ещё одна." Ожидание ". Очень удобно. Ошибок может и не быть , но вы можете посмотреть чего машина ждёт, какого приказа. Где остановилась.
Станислав Козырев
По поводу обнуления пресс-формы: если я правильно понял, то это делается при каждом старте установки перед началом работы по выпуска изделий. У нас называется "установить высоту пресс-формы" (приложил фото).Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 10:58 Обнулить форму можно с любого положения. В закрытом виде , открытом или где-то между .
Данную операцию проводили, но к сожалению ничего не менялось. Сам датчик по давлению смыкания показывает значения при движении пресс-формы, так что, как я понимаю, вопрос только в значении уставки.
Станислав Козырев
Я к сожалению не знаю, где на узле смыкания поводок линейки находится, по моему такого у нас нетIgorChEn писал(а): 07 авг 2024, 16:32 Была у меня такая проблема на китайской машине со смыканием. После скачка напряжения, линейка стоящая на смыкании, показывала 0/0 мин/макс и откалибровать не удавалось.
Это делается при замене форм , при повторном вызове программ или при проблемах вызванных смыканием .Станислав Козырев писал(а): 08 авг 2024, 11:23По поводу обнуления пресс-формы: если я правильно понял, то это делается при каждом старте установки перед началом работы по выпуска изделий. У нас называется "установить высоту пресс-формы" (приложил фото).Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 10:58 Обнулить форму можно с любого положения. В закрытом виде , открытом или где-то между .
Но если не помогло. Я думаю вы своих электриков благодарить должны. Они бы ещё клин в контакты забили .
Линейка у вас сзади внизу . Но это бессмысленно. У коллеги сбились параметры движения , поэтому все эти пляски с линейкой. У вас всё двигается и показания соответствуют. Обнуление тоже работает . Ищите хорошего электрика. Пусть прозванивает какрты, платины . Или по схеме найдёт нужную , которая выдаёт сигнал на сжатие. Где-то спалили . Мне кажется.Станислав Козырев писал(а): 08 авг 2024, 11:26Я к сожалению не знаю, где на узле смыкания поводок линейки находится, по моему такого у нас нетIgorChEn писал(а): 07 авг 2024, 16:32 Была у меня такая проблема на китайской машине со смыканием. После скачка напряжения, линейка стоящая на смыкании, показывала 0/0 мин/макс и откалибровать не удавалось.
Открутил поводок линейки от плиты, потянул на расстояние около 100мм рукой поводок, откалибровал линейку. Появился диапазон регулировок. Закрепил поводок в подвижной плите, подвинул плиту. 3 раза повторил процедуру, сделал полное открытие плиты, затем откалибровал линейку.![]()
При случае , техник к нам забредёт, я поспрашиваю. Результат не гарантирую , конечно.
Станислав Козырев
У вас нет знакомых сервис-инженеров Engel? Может можно им напрямую вопрос задать?Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 12:27
Может переустановить систему можно или обновить?
За много лет я их почти всех знаю , но приватный номер они никто не даст . На каком языке вы вопросы задавать будете ? Попытайтесь в Москву. Там они сидят , прячутся время пережидают. Но думаю они вас в Австрию перенаправят. Короче посмотрим . Ничего не обещаю.Станислав Козырев писал(а): 08 авг 2024, 14:31У вас нет знакомых сервис-инженеров Engel? Может можно им напрямую вопрос задать?Артур69 писал(а): 08 авг 2024, 12:27
Как там ситуация? С Москвой не пытались связаться?
Сегодня, пока заняться нечем было , немного поэкспериментировал. У нас правда тоже безколонные, но Viktory , не Focus . Но в принципе почти то же самое.
Нашёл по схеме карту на сжатие. Манипуляции с поочерёдным отключением и даже заменой , ничего не дали . Пытался вывести на ввшу ошибку . Датчик давления на сжатие, тоже не причём. Отсоединял
Короче думаю нужен зофт. Наш вам не пойдёт. Какждая машина имеет свой.
Пока в вариабле не появятся эти два показания, на маске его не будет. Попробуйте написать в Австрию . Думаю продадут они вам программу.
Кстати, посмотрите где сохраняются программы в машине. Там должно быть два места . У нас они прямо там оставляют , сервисные программы, чтобы всегда под рукой, если что . Но 11 уровеня мало .
- Вложения
- PXL_20240807_111108715.jpg (53.96 КБ) 9735 просмотров
Станислав Козырев
Добрый день! Пока что не дали ответ. Серия Victory, а модель какая, Tech? Они просто похожи...Артур69 писал(а): 12 авг 2024, 17:05 Как там ситуация? С Москвой не пытались связаться?
Нашёл по схеме карту на сжатие. Манипуляции с поочерёдным отключением и даже заменой , ничего не дали . Пытался вывести на ввшу ошибку . Датчик давления на сжатие, тоже не причём. Отсоединял![]()
По показаниям, они у нас в списке есть, но как и у вас на снимке, к ним доступ закрыт.
По сервисным программам, диск вроде как один, но посмотрю, может папки есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
