Как избавиться от пузырей в SEBS блоке?
Ладанов
есть смесь SEBS с маслом 1:4 температура расплава 135оС компаунд плавим сразу в форме (изготовление массивного блока) в термостате, на плавление при такой температуре уходит примерно 5-6 часов (объём блока в форме 9 литров минимальная толщина 150 мм). Никак не могу избавится от пузырей в массиве, может можно использовать пеногаситель для этого или есть другие решения?
- Тигирь
Re: Как избавиться от пузырей в SEBS блоке?
Боюсь, с вакуумом всё не так просто. Если реология расплава не позволяет выходить воздуху естественным образом, то при вакуумировании всё это может полезть пеной, как тёплое шампанское. По-крайней мере, при вакуумировании реактопластов объем емкости обычно делают в несколько раз больше объема материала, чтобы это всё не выпрыгнуло в вакуумную камеру
- Тигирь
Вот для представления
И это ещё достаточно жидкий силикон. Более вязкие дают шапку в разы больше
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- st_alexander
