Как избавиться от пузырей в SEBS блоке?
Ладанов
#1 Сообщение Ладанов » 12 июл 2024, 12:34
есть смесь SEBS с маслом 1:4 температура расплава 135оС компаунд плавим сразу в форме (изготовление массивного блока) в термостате, на плавление при такой температуре уходит примерно 5-6 часов (объём блока в форме 9 литров минимальная толщина 150 мм). Никак не могу избавится от пузырей в массиве, может можно использовать пеногаситель для этого или есть другие решения?
Re: Как избавиться от пузырей в SEBS блоке?
#2 Сообщение Maks42 » 12 июл 2024, 21:47
Есть возможность подключения вакуума?
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 13 июл 2024, 04:21
Боюсь, с вакуумом всё не так просто. Если реология расплава не позволяет выходить воздуху естественным образом, то при вакуумировании всё это может полезть пеной, как тёплое шампанское. По-крайней мере, при вакуумировании реактопластов объем емкости обычно делают в несколько раз больше объема материала, чтобы это всё не выпрыгнуло в вакуумную камеру
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 13 июл 2024, 04:57
Вот для представления
И это ещё достаточно жидкий силикон. Более вязкие дают шапку в разы больше
