Нужно разработать формулу пластизоль
longrus
#1 Сообщение longrus » 06 июл 2024, 09:39
Всех приветствую! Запустили в Новосибирске линию по производству металлических плечиков с ПВХ (пластизоль) покрытием, но никак не можем сделать покрытие… заказали готовый пластизоль, но он не желируется и перемешивали и пробовали разные температурные режимы толку ноль.
Нужна помощь в разработке формулы пластизоля на платной основе. Также есть готовая формула от китайцев, но ее нужно адаптировать под имеющееся сырье.
контакты в личку.
С уважением, Админ
Re: Нужно разработать формулу пластизоль
#2 Сообщение Maks42 » 06 июл 2024, 09:52
У вас в Бердске есть обойная фабрика Элизиум, они сотнями тонн пластизоль мешают.
Базовый рецепт:
ПВХ 372NV - 100
ДОТФ - 50-100 (зависит от требуемой твердости)
Жидкий стабилизатор - 2
Заливаете в миксер/диссольвер ДОТФ и стабилизатор, начинаете перемешивать, постепенно засыпаете ПВХ, смешение около 30 мин, температура не выше 35 С. Потом вакуумирование, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Если не желируется, то повышайте время выдержки или температуру в печи.
longrus
longrus
#3 Сообщение longrus » 06 июл 2024, 11:06
Maks42 писал(а): 06 июл 2024, 09:52 У вас в Бердске есть обойная фабрика Элизиум, они сотнями тонн пластизоль мешают.
Базовый рецепт:
ПВХ 372NV - 100
1) Попробую в понедельник связаться с Элизиум, может чем-то и смогут помочь :ne_vi_del:
2) Вторая печь имеет на входе камеру в которой вращаются изделия, чтобы не было подтеков, так вот на выходе из камеры с изделий все равно капает пластизоль хотя мы пробовали менять температуру в диапазоне от 150 до 240. Явно, что-то не так с этим составом.
3) Maks42, с Вами возможно связаться для более подробной консультации?
#4 Сообщение Maks42 » 06 июл 2024, 11:14
При 240 С время пребывания в печи должно быть около 20 мин, обычно используют 330 С и 6-7 мин.
Связаться можно, но я не лучший специалист по этой теме.
longrus
#5 Сообщение longrus » 06 июл 2024, 11:28
Не первый раз читаю этот форум и всякий раз вижу Ваши сообщения в интересующих темах :-):
Оставьте, пожалуйста контакт для связи в личных сообщениях, буду признателен.
#6 Сообщение Kirilliq » 23 июл 2024, 14:35
longrus писал(а): 06 июл 2024, 11:06 1) Попробую в понедельник связаться с Элизиум, может чем-то и смогут помочь :ne_vi_del:
Чтобы не было подтеков, в пластизоль добавляют тиксотропирующие добавки. По памяти - BYK 440 или аналоги.
Alex74
#7 Сообщение Alex74 » 31 июл 2024, 08:43
Вы только пластизоль пробовали использовать ?
Есть вариант использовать покрытие как для решеток холодильников.
Можете посмотреть в сети термопластичное покрытие Коутмет.
