Нужно разработать формулу пластизоль
longrus
Всех приветствую! Запустили в Новосибирске линию по производству металлических плечиков с ПВХ (пластизоль) покрытием, но никак не можем сделать покрытие… заказали готовый пластизоль, но он не желируется и перемешивали и пробовали разные температурные режимы толку ноль.
Нужна помощь в разработке формулы пластизоля на платной основе. Также есть готовая формула от китайцев, но ее нужно адаптировать под имеющееся сырье.
контакты в личку.
С уважением, Админ
контакты в личку.
С уважением, Админ
Re: Нужно разработать формулу пластизоль
У вас в Бердске есть обойная фабрика Элизиум, они сотнями тонн пластизоль мешают.
Базовый рецепт:
ПВХ 372NV - 100
ДОТФ - 50-100 (зависит от требуемой твердости)
Жидкий стабилизатор - 2
Заливаете в миксер/диссольвер ДОТФ и стабилизатор, начинаете перемешивать, постепенно засыпаете ПВХ, смешение около 30 мин, температура не выше 35 С. Потом вакуумирование, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Если не желируется, то повышайте время выдержки или температуру в печи.
Базовый рецепт:
ПВХ 372NV - 100
longrus
1) Попробую в понедельник связаться с Элизиум, может чем-то и смогут помочьMaks42 писал(а): 06 июл 2024, 09:52 У вас в Бердске есть обойная фабрика Элизиум, они сотнями тонн пластизоль мешают.
Базовый рецепт:
ПВХ 372NV - 100
2) Вторая печь имеет на входе камеру в которой вращаются изделия, чтобы не было подтеков, так вот на выходе из камеры с изделий все равно капает пластизоль хотя мы пробовали менять температуру в диапазоне от 150 до 240. Явно, что-то не так с этим составом.
3) Maks42, с Вами возможно связаться для более подробной консультации?
При 240 С время пребывания в печи должно быть около 20 мин, обычно используют 330 С и 6-7 мин.
Связаться можно, но я не лучший специалист по этой теме.
longrus
Не первый раз читаю этот форум и всякий раз вижу Ваши сообщения в интересующих темах
Оставьте, пожалуйста контакт для связи в личных сообщениях, буду признателен.
- Kirilliq
Чтобы не было подтеков, в пластизоль добавляют тиксотропирующие добавки. По памяти - BYK 440 или аналоги.longrus писал(а): 06 июл 2024, 11:06 1) Попробую в понедельник связаться с Элизиум, может чем-то и смогут помочь![]()
Alex74
Вы только пластизоль пробовали использовать ?
Есть вариант использовать покрытие как для решеток холодильников.
Можете посмотреть в сети термопластичное покрытие Коутмет.
