Сушка материала Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001
Константин _444
- Страна, Регион, Область: Нижегородская область
Подскажите пожалуйста, собираемся запускаться в круглосуточную работу на материале Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001, расход будет 350 кг в сутки, как правильно его сушить в круглосуточной работе, сейчас работаем только в день засыпали 3-4 часа на 85 градусов и нормально, а при круглосуточной работе материал в сушилку будет поступать по мере опустошение сушилки, получается сушилка должна быть всегда включена, какую температуру нужно установить, сушилка горячим воздухом, объем сушилки 900 кг, подача материал в бункер на тпа вакуумным насосом.
Re: Сушка материала Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001
Ничего менять не нужно. Оставьте постоянно включенной. Материал пока до машины дойдёт просушится. Пересушиться тоже не может.Константин _444 писал(а): 11 июн 2024, 17:43 Подскажите пожалуйста, собираемся запускаться в круглосуточную работу на материале Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001, расход будет 350 кг в сутки, как правильно его сушить в круглосуточной работе, сейчас работаем только в день засыпали 3-4 часа на 85 градусов и нормально, а при круглосуточной работе материал в сушилку будет поступать по мере опустошение сушилки, получается сушилка должна быть всегда включена, какую температуру нужно установить, сушилка горячим воздухом, объем сушилки 900 кг, подача материал в бункер на тпа вакуумным насосом.
Константин _444
Оставить сушилку постоянно включенной на 80-85 градусов?Артур69 писал(а): 11 июн 2024, 18:01Ничего менять не нужно. Оставьте постоянно включенной. Материал пока до машины дойдёт просушится. Пересушиться тоже не может.Константин _444 писал(а): 11 июн 2024, 17:43 Подскажите пожалуйста, собираемся запускаться в круглосуточную работу на материале Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001, расход будет 350 кг в сутки, как правильно его сушить в круглосуточной работе, сейчас работаем только в день засыпали 3-4 часа на 85 градусов и нормально, а при круглосуточной работе материал в сушилку будет поступать по мере опустошение сушилки, получается сушилка должна быть всегда включена, какую температуру нужно установить, сушилка горячим воздухом, объем
ДаКонстантин _444 писал(а): 11 июн 2024, 21:48Оставить сушилку постоянно включенной на 80-85 градусов?Артур69 писал(а): 11 июн 2024, 18:01
