Сушка материала Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001
Константин _444
Страна, Регион, Область: Нижегородская область
#1 Сообщение Константин _444 » 11 июн 2024, 17:43
Подскажите пожалуйста, собираемся запускаться в круглосуточную работу на материале Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001, расход будет 350 кг в сутки, как правильно его сушить в круглосуточной работе, сейчас работаем только в день засыпали 3-4 часа на 85 градусов и нормально, а при круглосуточной работе материал в сушилку будет поступать по мере опустошение сушилки, получается сушилка должна быть всегда включена, какую температуру нужно установить, сушилка горячим воздухом, объем сушилки 900 кг, подача материал в бункер на тпа вакуумным насосом.
Re: Сушка материала Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001
#2 Сообщение Артур69 » 11 июн 2024, 18:01
Константин _444 писал(а): 11 июн 2024, 17:43 Подскажите пожалуйста, собираемся запускаться в круглосуточную работу на материале Полиамид 6 литьевой Волгамид B2D/NC001, расход будет 350 кг в сутки, как правильно его сушить в круглосуточной работе, сейчас работаем только в день засыпали 3-4 часа на 85 градусов и нормально, а при круглосуточной работе материал в сушилку будет поступать по мере опустошение сушилки, получается сушилка должна быть всегда включена, какую температуру нужно установить, сушилка горячим воздухом, объем сушилки 900 кг, подача материал в бункер на тпа вакуумным насосом.
Ничего менять не нужно. Оставьте постоянно включенной. Материал пока до машины дойдёт просушится. Пересушиться тоже не может.
Константин _444
#3 Сообщение Константин _444 » 11 июн 2024, 21:48
Артур69 писал(а): 11 июн 2024, 18:01
Оставить сушилку постоянно включенной на 80-85 градусов?
#4 Сообщение Артур69 » 11 июн 2024, 22:09
Константин _444 писал(а): 11 июн 2024, 21:48
Да
#5 Сообщение Maks42 » 11 июн 2024, 23:15
85 С
