Зависимость стабильности полотна плëнки разной толщины от ПТР
Evgen13
#1 Сообщение Evgen13 » 24 фев 2024, 09:32
Приветствую.
Преамбула. Сам экструзией никогда не занимался и наверно не буду, в книжках ответа не нашли. Мой интерес - заказчика, а не изготовителя.
Есть определëнные полимеры с разбросом (согласно НТД) значения по ПТР. При этом в рекламе говориться о том, что полимер подходит для экструзии плëнок и литья.
В теории знаю, что для литья больше подходит полимер с более высоким ПТР. Области Годных для обоих процессов значения ПТР пересекаются, но полностью не совпадают.
Вопрос - при относительно большом значении ПТР у какой плëнки (при прочих равных) будет скорее происходить разрыв полотна при плоскощелевой экструзии - у тонкой или толстой? Или без разницы? Какие под это науч. -технич. объяснения?
Re: Зависимость стабильности полотна плëнки разной толщины от ПТР
#2 Сообщение технолог54 » 24 фев 2024, 10:36
Немного вы не правы, вряд ли литиевая плёнка подойдёт для экструзии, самый низкий птр полиэтилена где то около 6, но таких марок мало обычно литьеые марки идут с более высоким птр а на экструзию птр марки идут 3-4, встречаются до 5 но редко, в основном эта на пленки для ламинации.
Evgen13
#3 Сообщение Evgen13 » 24 фев 2024, 10:44
технолог54 писал(а): 24 фев 2024, 10:36 Немного вы не правы, вряд ли литиевая плёнка подойдёт для экструзии, самый низкий птр полиэтилена где то около 6, но таких марок мало обычно литьеые марки идут с более высоким птр а на экструзию птр марки идут 3-4, встречаются до 5 но редко, в основном эта на пленки для ламинации.
Речь не только о ПЭ. Я же говорю, что производитель указывает, чьо можно обоими способами делать. Я вас в принципе понял, но как бы то ни было, вопрос - какая плёнка при повышенном ПТР при экструзии скорее будет рваться остаëтся.
#4 Сообщение Maks42 » 24 фев 2024, 11:12
Что такое тонкая и толстая?
Последний раз редактировалось Maks42 24 фев 2024, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение технолог54 » 24 фев 2024, 11:13
Тут вопрос довольно сложный и ответить тяжеловато, во первых наши материалы не имеют стабильности, что приводит к разбегу птр, во вторых все зависит от завода производителя одна и та же марка от разных производителей может отличаться при переработке, поэтому не знаю но мой взгляд это вопрос в теории тяжелый, чтобы Вам дать грамотный ответ.
Evgen13
#6 Сообщение Evgen13 » 24 фев 2024, 11:18
Maks42 писал(а): 24 фев 2024, 11:12 Что такое тонкая и толстая?
Для нас 300 мкм толстая, ( т. е. то, что нужно), а 50 - тонкая
#7 Сообщение технолог54 » 24 фев 2024, 11:40
Толстая пленка называется уже листом, а не пленкой.
#8 Сообщение Maks42 » 24 фев 2024, 11:54
Для тонкой пленки лучше высокий ПТР, для толстой низкий.
Evgen13
#9 Сообщение Evgen13 » 24 фев 2024, 12:27
Maks42 писал(а): 24 фев 2024, 11:54 Для тонкой пленки лучше высокий ПТР, для толстой низкий.
Фигово :-(
Такие плëнки (это преимущественно фторопласты), как я видел, из щели головки не в горизонтальном направлении вытягиваются, а вертикально вниз на вращающийся барабан, делают пол или 2/3-оборота на нëм и уже потом через валки проходят. Может это как-то снижает проблему...
AlexsandrN
#10 Сообщение AlexsandrN » 24 фев 2024, 13:54
Почему? Это статистические наблюдения, или же есть какое то пояснение теоретическое?
#11 Сообщение Maks42 » 24 фев 2024, 14:40
И то и другое, долго объяснять, почитайте литературу по экструзии пленок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
