Зависимость стабильности полотна плëнки разной толщины от ПТР
Evgen13
Приветствую.
Преамбула. Сам экструзией никогда не занимался и наверно не буду, в книжках ответа не нашли. Мой интерес - заказчика, а не изготовителя.
Есть определëнные полимеры с разбросом (согласно НТД) значения по ПТР. При этом в рекламе говориться о том, что полимер подходит для экструзии плëнок и литья.
В теории знаю, что для литья больше подходит полимер с более высоким ПТР. Области Годных для обоих процессов значения ПТР пересекаются, но полностью не совпадают.
Вопрос - при относительно большом значении ПТР у какой плëнки (при прочих равных) будет скорее происходить разрыв полотна при плоскощелевой экструзии - у тонкой или толстой? Или без разницы? Какие под это науч. -технич. объяснения?
Re: Зависимость стабильности полотна плëнки разной толщины от ПТР
Немного вы не правы, вряд ли литиевая плёнка подойдёт для экструзии, самый низкий птр полиэтилена где то около 6, но таких марок мало обычно литьеые марки идут с более высоким птр а на экструзию птр марки идут 3-4, встречаются до 5 но редко, в основном эта на пленки для ламинации.
Evgen13
Речь не только о ПЭ. Я же говорю, что производитель указывает, чьо можно обоими способами делать. Я вас в принципе понял, но как бы то ни было, вопрос - какая плёнка при повышенном ПТР при экструзии скорее будет рваться остаëтся.технолог54 писал(а): 24 фев 2024, 10:36 Немного вы не правы, вряд ли литиевая плёнка подойдёт для экструзии, самый низкий птр полиэтилена где то около 6, но таких марок мало обычно литьеые марки идут с более высоким птр а на экструзию птр марки идут 3-4, встречаются до 5 но редко, в основном эта на пленки для ламинации.
Что такое тонкая и толстая?
Последний раз редактировалось Maks42 24 фев 2024, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Тут вопрос довольно сложный и ответить тяжеловато, во первых наши материалы не имеют стабильности, что приводит к разбегу птр, во вторых все зависит от завода производителя одна и та же марка от разных производителей может отличаться при переработке, поэтому не знаю но мой взгляд это вопрос в теории тяжелый, чтобы Вам дать грамотный ответ.
Evgen13
Для нас 300 мкм толстая, ( т. е. то, что нужно), а 50 - тонкая
Толстая пленка называется уже листом, а не пленкой.
Для тонкой пленки лучше высокий ПТР, для толстой низкий.
Evgen13
Фигово
Такие плëнки (это преимущественно фторопласты), как я видел, из щели головки не в горизонтальном направлении вытягиваются, а вертикально вниз на вращающийся барабан, делают пол или 2/3-оборота на нëм и уже потом через валки проходят. Может это как-то снижает проблему...
AlexsandrN
Почему? Это статистические наблюдения, или же есть какое то пояснение теоретическое?
И то и другое, долго объяснять, почитайте литературу по экструзии пленок.
