Прочность, морозостойкость
Kor173
#1 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 11:32
Доброго всем времени суток! Затеяли тут изготавливать одну деталь, похожую на пенал, на ТПА. Из требований заказчика важными являются прочность до -50С. Посоветуйте материал, пожалуйста!
А я потом сравню варианты, посмотрю таблички и выберу. :-): Мне важно еще, чтобы ТПА на нем работал без особых проблем.
Kor173
Re: Прочность, морозостойкость
#2 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 11:34
Добавлю, жесткость тоже важна.
#3 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 11:58
Kor173 писал(а): 15 фев 2024, 11:34 Добавлю, жесткость тоже важна.
Посмотрите здесь, вероятно это не все, но в основном.
https://www.s-polytec.de/blog/temperatu ... offen.html
Kor173
Kor173
#4 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 12:18
Посмотрел текст по ссылке. Там есть ряд пластиков, работающих при низких температурах:
До -50°С – ПЭ-СВМ регенерат (ПЭ-1000 регенерат, полиэтилен)
До -50°С – PE-HD (полиэтилен)
До -50°С – PE-HD с зерном с обеих сторон (полиэтилен)
До -50°С – Алюминиевые композитные панели
До -40°С – ПММА (акриловое стекло прозрачное, прозрачное)
До -40°С – ПММА (акриловое стекло опал, молочно-мутный)
До -40°С – ПК (поликарбонат прозрачный, прозрачный)
До -40°С – PETG (прозрачный, прозрачный)
До -30°С – HPL (ламинат высокого давления)
А какие из них проще (ну и дешевле) для литья на ТПА?
#5 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 12:48
Kor173 писал(а): 15 фев 2024, 12:18 Посмотрел текст по ссылке. Там есть ряд пластиков, работающих при низких температурах:
Проще PE . Жёстче PC . PMMA и то и другое. Оргстекло
, простыми словами
Kor173
#6 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 12:57
Артур69 писал(а): 15 фев 2024, 12:48 Проще PE . Жёстче PC . PMMA и то и другое. Оргстекло
, простыми словами
Артур! РС в списке не было - он тоже при сильном минусе хорош?
РММА - на ваш взгляд лучше, как я понял. Какие у него возможные минусы при литье?
#7 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 13:00
Kor173 писал(а): 15 фев 2024, 12:57
, простыми словами
Извините. PC это ПК поликарбонат. Всё не
перестроюсь.
Минусы . Хорошая сушка , обязательно термостат .
Но это не минусы. Для меня очень даже простой .
Последний раз редактировалось Артур69 15 фев 2024, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Kor173
Kor173
#8 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 13:02
[/quote]
, простыми словами
[/quote]
РММА - я так понимаю, низкая ударопрочность. Тогда не подойдет. :-(
Kor173
#9 Сообщение Kor173 » 15 фев 2024, 13:13
Поликарбонат нравится. Есть ли у кого замечания по такому выбору? :du_ma_et:
#10 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 13:21
Kor173 писал(а): 15 фев 2024, 13:13 Поликарбонат нравится. Есть ли у кого замечания по такому выбору? :du_ma_et:
В соседней ветке :-):. Посмотрите ещё полиуретан. Вроде тоже до -40 . Да и ПП есть модифицированные добавками . Без них конечно не пойдёт. ПП самое простое, что можно вообще придумать. Король пластиков ( мусорных вёдер :-): )
#11 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 13:27
Поликарбонат хороший выбор. Особенно , если прозрачный не нужен. Может найдёте сразу цветной.
Мы кроме прозрачного и чёного других не имеем. Наверное разные цвета есть . Или самим суперконцентраты добавлять .
#12 Сообщение Kirilliq » 15 фев 2024, 13:40
а что с ним будут делать при -50? Если он будет просто лежать - один разговор, если будут гнуть - другой, бить - третий...
Ну и ПММА по части удара и простоты переработки - так себе.
Kor173
#13 Сообщение Kor173 » 16 фев 2024, 09:41
Kirilliq писал(а): 15 фев 2024, 13:40 а что с ним будут делать при -50? Если он будет просто лежать - один разговор, если будут гнуть - другой, бить - третий...
По ТУ будут гнуть и бить (до -40С), так что морозостойкость важна.
#14 Сообщение Kirilliq » 16 фев 2024, 09:53
Тогда вариант, по сути один - ПК.
Kor173
#15 Сообщение Kor173 » 16 фев 2024, 11:12
[/quote]
С добавками возиться не хочется. Во-первых, заказ довольно большой; во-вторых, у нас мешалка - обыкновенная центрифуга, не очень равномерно получается.
