А я потом сравню варианты, посмотрю таблички и выберу.
Прочность, морозостойкость
Kor173
Доброго всем времени суток! Затеяли тут изготавливать одну деталь, похожую на пенал, на ТПА. Из требований заказчика важными являются прочность до -50С. Посоветуйте материал, пожалуйста!
Мне важно еще, чтобы ТПА на нем работал без особых проблем.
Re: Прочность, морозостойкость
Посмотрите здесь, вероятно это не все, но в основном.
https://www.s-polytec.de/blog/temperatu ... offen.html
Kor173
Посмотрел текст по ссылке. Там есть ряд пластиков, работающих при низких температурах:
До -50°С – ПЭ-СВМ регенерат (ПЭ-1000 регенерат, полиэтилен)
До -50°С – PE-HD (полиэтилен)
До -50°С – PE-HD с зерном с обеих сторон (полиэтилен)
До -50°С – Алюминиевые композитные панели
До -40°С – ПММА (акриловое стекло прозрачное, прозрачное)
До -40°С – ПММА (акриловое стекло опал, молочно-мутный)
До -40°С – ПК (поликарбонат прозрачный, прозрачный)
До -40°С – PETG (прозрачный, прозрачный)
До -30°С – HPL (ламинат высокого давления)
А какие из них проще (ну и дешевле) для литья на ТПА?
Проще PE . Жёстче PC . PMMA и то и другое. ОргстеклоKor173 писал(а): 15 фев 2024, 12:18 Посмотрел текст по ссылке. Там есть ряд пластиков, работающих при низких температурах:
, простыми словами
Kor173
Артур! РС в списке не было - он тоже при сильном минусе хорош?Артур69 писал(а): 15 фев 2024, 12:48 Проще PE . Жёстче PC . PMMA и то и другое. Оргстекло
, простыми словами
РММА - на ваш взгляд лучше, как я понял. Какие у него возможные минусы при литье?
Извините. PC это ПК поликарбонат. Всё не
перестроюсь.
Минусы . Хорошая сушка , обязательно термостат .
Но это не минусы. Для меня очень даже простой .
Последний раз редактировалось Артур69 15 фев 2024, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Kor173
[/quote]
, простыми словами
[/quote]
РММА - я так понимаю, низкая ударопрочность. Тогда не подойдет.
, простыми словами
[/quote]
В соседней веткеKor173 писал(а): 15 фев 2024, 13:13 Поликарбонат нравится. Есть ли у кого замечания по такому выбору?![]()
Поликарбонат хороший выбор. Особенно , если прозрачный не нужен. Может найдёте сразу цветной.
Мы кроме прозрачного и чёного других не имеем. Наверное разные цвета есть . Или самим суперконцентраты добавлять .
- Kirilliq
а что с ним будут делать при -50? Если он будет просто лежать - один разговор, если будут гнуть - другой, бить - третий...
Ну и ПММА по части удара и простоты переработки - так себе.
Kor173
По ТУ будут гнуть и бить (до -40С), так что морозостойкость важна.Kirilliq писал(а): 15 фев 2024, 13:40 а что с ним будут делать при -50? Если он будет просто лежать - один разговор, если будут гнуть - другой, бить - третий...
Kor173
В соседней ветке
. Посмотрите ещё полиуретан. Вроде тоже до -40 . Да и ПП есть модифицированные добавками . Без них конечно не пойдёт. ПП самое простое, что можно вообще придумать. Король пластиков ( мусорных вёдер
[/quote]
С добавками возиться не хочется. Во-первых, заказ довольно большой; во-вторых, у нас мешалка - обыкновенная центрифуга, не очень равномерно получается.
[/quote]
